panne du sèche-linge
    invite0ffd15f0
    Unhappy panne du sèche-linge
    Bonjour!!!
    Je suis nouvelle!!!! et en cherchant une solution pour mon problème, je suis tombée sur votre forum!!!
    Je vous explique : j'ai un séche-linge Philco CDE 600, hier, il s'est brusquement arréter et plus rien à faire!!!! j'ai controler les fusibles etc... changer de prises et autre, mais rien à faire, plus rien ne s'allume!!! quelqu'un pourait-il me dire s'il y a des fusibles ou autre sur cette machine et qu'elle pourrait être ma panne?????
    Merci d'avance pour vos solutions!!!!!
    Pierrre
    Re : panne du sèche-linge
    Bjr
    sur un seche linge il y a un (des) fusible(s) thermique(s) de protection--> a verifier
    il se trouve ne general sur la cuve et sur les conduits d'evacuation de l'air; en forme de petit cylindre avec une collerette pour la fixation, 2 fils dessus.
    Verifie aussi si le conduit de l'air n'est pas obstrue par des fibres de tissus, ce qui eventuellement explique la fusion du fusible par surchauffe.
    Bien sur tu as pense a verifier le 220 ..... (!)
    invite0ffd15f0
    bonjour Pierre!
    oui j'ai trouvé les deux cylindres, mais je ne sais pas trop quoi faire??
    et oui j'ai bien controler le 220!!!!
    Pierrre
    Bjr
    il faut les tester avec un controleur: il doivent etre passant (resistance 0)
    invite0ffd15f0
    Bonjour! alors je répond plus tard, vu que je n'avais aucun appareil pour tester!!! j'ai fait appel à un réparateur, résultat : ce serai l'electronique de la machine qui aurai foiré, donc la mort assuré!!! par contre il me dit qu'il n'y a pas de fusible sur cette machine???? mais bon aucune garantie si je change cette pièce qu'elle fonctionne à nouveau et vu son age (7ans) il ne me conseil pas trop d'investir dans cette machine!!!!
    en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos réponses!!!
    invite0ffd15f0
    Bonjour! alors le prix de la pièce est de 400.--frs donc aucune raison pour le changer!!! je vais donc partir à la recherche d'un nouveau sèche-linge!!!!
    merci et à bientôt
    etronics
    Salut
    le dépanneur t' as fait payer quelque chose ?? c' est un peu facile , à mon avis il n' avais pas envie de le dépanner vu le modele et l' age de l' appareil ....
    essai d' avoir l' avis d'un autre spécialiste , devis gratuit
    @+++ dan
    invite0ffd15f0
    bonjour etronics! ici il n'existe pas de devis gratuit, il devient gratuit si tu fait la réparation ou si tu achètes une machine chez eux! par contre je vais quand même par acquis de consience ouvrir cette boite noire!!! histoire de voir dedant ce qu'il y a!!!mais je pense aussi qu'elle est raide, car l'éléctricité arrive bien au contact des boutons, donc il en a déduit que c'est cela qui à foirer!! je vous tient au courant de ce que je trouverai!!!
    invite0ffd15f0
    rebonjour! alors dans cette fameuse boite noire, j'ai bien trouvé un fusible, qui a l'aire d'etre bon!! je vais le tester demain, par contre j'ai poussé un peu plus loin, et j'ai démonté la partie arrière et ou il y a une sorte de moteur(genre ventilo)qui repousse l'aire dans un filtre en bas de la machine, j'ai trouvé ceci : TW-K T120 Type 90800000 15(4)A-250v-, un avec un point rouge et un autre avec deux points noirs, ils sont reliés entre eux par un fil bleu. ils sont en plastique blanc avec une petite tour et capuchoner par une pièce en métal! et de ce que je vois, c'est très noir à l'interieure.
    Quelqu'un pourrait-il me dire s'il s'agit d'un fusible?
    excusez-moi pour les explications, mais je ne suis vraiment pas du métier! j'espère que vous avez compris de quoi je parlais!!!
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 11h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  3. sèche linge en panne ???
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 16h05
  4. panne de seche linge
    Par invite64d88931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 20h03
  5. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 18h41
