orage sur ariston 125 AML
    invite21a5a971
    suite à orage (ma livebox est morte) j ai voulu effectuer une lessive et la machine (ariston AML 125, 1 an) demarre, chauffe mais le tambour ne tourne plus; aucun message d erreur.
    Aprés contact téléphonique avec depannage, on me dit qu il faut sans doute changer carte et eeprom. J'ai ouvert la "lumiere" qui donne accés à l arriere de la machine et le boitier plastique qui doit (?) contenir la carte me semble tres difficile d accés .
    Qu en pensez vous:
    - est ce possible que l orage ne crame que la partie commande moteur?
    - retournez vous la machine pour acceder correctement à la carte?
    merci pour votre soutien
    didier
    Re : orage sur ariston 125 AML
    Bjr didier...
    Une carte électronique fonctionne sous de TRES FAIBLES tension (qq dizaines de volts tout au plus).
    Un moteur , une resistance de chauffage, un électro vanne fonctionne sous 220v.Ce sont des matériels moins sensibles aux SURTENSIONS et nettement plus "résistifs" à des coups durs.
    Une centaine de volts sur une carte et on n'en parle plus !!
    Ce qui "part" en premier en cas de "chataigne" se sont les éléments "faibles" en l'occurence l'électronique. Si il n'y a pas de message d'erreur (qui sont gérés par l'électronique) c'est que celle ci ne peut les AFFICHER pour cause de "décés" !!
  1. [Blanc] Probleme avec lave linge sechant ariston aml 125
    Par invite2ac51caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h14
  2. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 09h03
  3. AML 125 ariston pbl
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 13h41
  4. Ariston At 125
    Par invite5de18baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h27
  5. panne lave linge ariston AML 125
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h01
