Joint de Hublot - Indesit W107
    invite0833934d
    je rencontre actuellement des soucis avec mon lave linge de marque Indesit.
    A force de lavage, le joint de hublot ou également appelé manchette s'est encrassé et usé.
    De temps en temps, il relargue dans le tambour des saletés qui viennent tâcher les vêtements.
    Je souhaiterai le démonter pour le laver correctement et complètement.
    Il s'agit d'un lave linge de marque Indesit et de modèle W107.
    Je ne sais pas comment le retirer. Si quelq'un pourrait me conseiller sur la manière de le démonter sans le détériorer.
    Smartmco
    bret35
    Re : Joint de Hublot - Indesit W107
    il faut enlever le cerclage avant qui fixe le joint sur le chassis puis enlever le
    2é qui fixe le joint sur la cuve
    attention pour remonter le tout s'armer de patience si l'on a pas l'habitude
    invitebbac3789
    j'ai eu ce probleme recement alors j'ai demonté....tres facile...puis j'ai voulu le remonter....impossible ou tres compliqué....j'ai donc emmené la machine chez un specialiste...j'en ai eu pour meme pas 20 euros...y parait qui faut un outil special ou une technique particuliere pour remonter ce joint
    quatre mains, c'est tout, voire que trois
  1. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W107, code7
    Par invite974025cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h12
  2. [Blanc] fuite lave linge indesit w107
    Par invitefed6d910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 15h22
  3. Fuite au niveau du joint de hublot
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 10h00
  4. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h19
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 18h40
