MIELE G570 [pb ressorts porte]
    invitee127d6d3
    suite à un grand "clac" survenu à l'ouverture de la porte de mon lave vaisselle MIELE G570 la porte ne tient plus entre ouverte. Je pense qu'il y a maintenant un problème de ressort de compensation.
    J'ai regardé sous le lave vaisselle si je voyais quelque chose, rien vu qui ressemble à un ressort, j'ai démonté le dessus du lave vaisselle je n'ai rien vu non plus.
    Est ce que quelqu'un pourait me dire ce qu'il faut démonter pour accéder aux ressorts de rappel de la porte.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : MIELE G570 [pb ressorts porte]
    il y a bien des ressorts
    il doivent se trouver sur les cotés du lave vaisselle
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    invite5b71786c
    il faut demonter les cotés du lv vous verrez les ressorts de porte
    bonne chance
    invitee127d6d3
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bonne chance
    moi je veux bien démonter, c'est que les cotés ne semblent pas se démonter.
    Lorsque j'ai oté le dessus, j'ai vu que la carrosserie est monobloc, tout est riveté ensemble.
    Je pense qu'il faut attaquer par le dessous, mais comment faire car j'ai entendu dire qu'à cause de la sécurité anti débordement, il n'était pas très bon de trop retourner un lave vaisselle .
    invite760a5cee
    bonsoir vous avez raison les cotés sont indémontables c'est le petit cable qui est cassé les ressorts n'ont rien cela ce passe dessous les ressorts se trouve
    sur le font du lv et les cables s'accroche sur le bas du lv coté porte
    voila tres facile a changer jc21
    invitee127d6d3
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    Merci pour cette réponse, mais sans dessin, ni photo j'ai du mal à comprendre comment les ressorts ou les câbles sont fixés.
    Si quelqu'un pouvait me faire passer des photos ou un dessin bien clair afin que je puisse me lancer sans crainte dans cette réparation.
    invite760a5cee
    bonsoir pas évident ce que vous demander coucher votre lv et vous comprendrer comment cela marche le ressort est accrocher sur le fond ensuite le cable sur le ressort et l'extremiter du cable sur le bas de la porte
    jc21
    invitee127d6d3
    jc21
    Je veux bien coucher mon lave vaisselle, mais dois je le coucher sur le coté ou bien sur le dos ? J'ai entendu dire aussi que de trop chahuter un lave vaisselle risquait de faire déclencher un "flotteur" quelque part en dessous.
    invite760a5cee
    bonjour oui sur le dos aucun risque de le coucher sur son dos c'est le g570
    il n'y a que le flotteur de l'aquastop voila jc21
    invitee127d6d3
    Oui c'est bien un G570.
    Merci pour les infos, je vais tenter une intervention dès que j'ai un moment pour le faire. Je vous tiendrai au courant de ce que j'ai vu et fait.
  1. [Blanc] Problème chauffage MIELE G570
    Par invite5df90976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 19h56
  2. [Divers] panne lave vaisselle Miele G570
    Par invite6eef0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 14h57
  3. Fuite d'eau LV Miele G570
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 18h11
  4. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
  5. lave vaiselle miele g570
    Par invite39a596c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 09h54
