frigo LADE DPO333 GIVRE IMPORTANT
    invite28d5cf7f
    J ai un petit souçi avec mon combi frigo/congelo LADEN dpo 333
    Le congélateur fonctionne normalament, le frigo refroidit normalement mais sur la paroi du fond du frigo il se forme un givre (plutot de la glace) et le dégivrage automatique ne joue pas son rôle
    Le dégivrage automatique fonctionne dans la partie basse du frigo (les 3 dernieres rangées) mais les 2 premieres rien à faire.
    Jai dégivré maintes fois mais dès la fin du dégivrage le givre se reforme.
    Jai essayé de mettre le thermostat demon frigo à 1 puis à 2 et à 4 rien ne change
    Je le mets normalement sur 3
    Avez vous une astuce ou un conseil à me donner (il a 8 ans)
    Merci beaucoup
    Laurence
    bret35
    Re : frigo LADE DPO333 GIVRE IMPORTANT
    votre compresseur tourne t-il sans arret ou s'arete t-il de temps en temps?
    a+
    invite28d5cf7f
    il s arrete de temps en temps
    a +
    on ma parlé de givre = entrée d air donc joints defectueux
    mais le probleme c est que les joints de porte sont moulés et je sais passi ca se change
    mais bon suis preneur pour vos infos
    laurence
    bret35
    re
    si votre joint ne colle pas a la porte il faut le chauffer a l'aide d'un seche cheveux pour le faire reprendre forme
    a+
    invite28d5cf7f
    bret merci beaucoup pour le tuyau
    je vais deja bie nle decrasser le joint et utiliser le sechoir
    merci encore et bonne journée
    laurence
    invite28d5cf7f
    je l'ai fait ce matin, malheureusement aucun changement la glace continue de s'épaissir
    je crois que je vais etre obligée d en acheter un autre car coté consommation d electricité ca chiffre
    salutations
    laurence
    invitea0169f77
    Si la panne était dûe à une entrée d'air par le joint, il y aurait une formation de glace excessive sur toute la surface de l'évaporateur et non sur une partie seulement.
    Votre problème vient soit d'une micro-fuite de gaz, soit d'un bouchon d'huile dans le circuit, soit d'un décollement de la paroi devant l' évaporateur.
    Dans tous les cas, ce n'est pas très encourageant, et seul un technicien qualifié et possédant le matériel adapté pourrait éventuellement régler le problème, mais le coût de la réparation sera assez élevé.
    C'est effectivement le moment d'envisager l'achat d'un autre appareil.
    Bon courage.
    invite28d5cf7f
    merci beaucoup ca attendra après les vacances
    bonne journée
    laurence
  1. givre frigo américain
    Par invitea7bee36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 08h43
  2. [Blanc] frigo qui givre ...
    Par invite0e915601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h53
  3. [Blanc] frigo qui givre
    Par invitead5667c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h09
  4. Givre au fond du frigo
    Par invitec27502da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h02
  5. frigo scholtès givre
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h11
