Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    invite47fa1ae0
    j'ai un petit problème sur un téléviseur 32WF400G Thomson: le temps de la mise sous tension (plus exatement de sortie de mise en veille) est extrêment long. Il faut compter 3minutes (j'ai chonomètrer) avant que l'image arrive,; durant ces 3 minutes la led clignotes et passe du rouge à l'orange sans arrêt.
    savez-vous d'où vient le problème?
    (j'ai penser aux capa un peut longue à charger, où les varicaps...)
    Le Télé est relié à un décodeur satélite, c'est peut-être lié au salétite, mais avant la mise en fonctionnement était quand même beaucoup plus rapide.
    invite14db6220
    Re : Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    salut,
    ce TV est équipé du chassis ICC20.
    Le temps de chauffe suivi du code panne 26 (normalement) est du à la version du soft (IR130).
    Il faut donc le changer par la nouvelle version...
    invite47fa1ae0
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Ok merci pour ces infos Azer... toujours aussi performants!
    aurais-tu une idée:
    -du temps de depanage?
    - du coût?
    -s'il faut prévoir un retour en atelier où si un simple dépannage à domicile suffit?
    Merci d'avance,
    invite2a5f17a0
    Salut à tous.
    Nouveau sur ce forum, et ayant éxactement le meme probleme que liquidsnake, je poste à la suite du sujet. Si je doit creer un nouveau sujet, n'esitez pas à me le dire...
    Donc, j'ai effectivement le meme probleme, mais depuis que je l'ai achetée... 10/2001... je pensais que c'etais normal ... et en farfouillant sur le net à la recherche d'une infos concernant mon TV, j'ai vu que ce n'etait pas normal...
    Mais chez moi, ce n'est pas tout le temps... elle le fait que de temps en temps. Des fois elle s'allume de suite... (2 secondes), et d'autres fois, elle mets plus longtemps... j'ai pas chronometré, mais ce n'est pas un temps precis... des fois c'est 2 minutes, d'autres fois 5, ou encore plus...
    En regardant le clignotemant (2 fois orange et 6 fois orange), je me rend compte que c'est le code 26...
    En regardant la reponse de azer, je regarde mon soft, et je vois v1.20-0...
    Donc pour moi ça ne viendrai pas de là... en fouinant sur internet , il semblerai qu'il faille changer CB01 sur la platine trc, même si il semble bon , et voir aussi CL24.
    Qu'est ce que c'est que ce charabia (lol)... j'ai le shemas... et suis pres à faire des 'tites soudures...
    Ou puis-je trouver ces elements, est juste une simple soudure à faire, est ce compliqué... ?
    Par avance merci de votre interet à mon (notre) probleme.
    invite14db6220
    salut,
    Citation Envoyé par domostro
    la version qui corrige se problème est la 1.32
    invite2a5f17a0
    salut,
    merci azer, par contre etant novice dans le "bidouillage" de TV, je vais te demander encore 2 ou 3 trucs... :
    1- Ou trouver ce Firmware?
    2- Comment se passe le flashage?
    3- Puis-je le réaliser moi meme?
    Je "bidouille" des téléphones portables, des GPS, des consoles de jeux...etc. Je n'ai jamais touché à un TV... a part pour changer un fusible ou pour nettoyer la poussiere à l'interieur...
    Merci de t'interesser au probleme.
    invite14db6220
    re,
    il faut changer physiquement le soft IR130...
    invite2a5f17a0
    Ok... donc ce n'est pas un flashage à faire...
    Bon, je vais aller voir ça avec mon p'tit reparateur de TV... il me trouvera surement ça.
    Merci pour tes reponses azer .
    invite2a5f17a0
    Bon ben il est fermé jusqu'au 3 septembre...
    Quelqu'un connatrait-il un site ou je pourai comander ce qu'il me faut SVP... ?
    Encore merci d'avance!
    invite14db6220
    re,
    attention, il y a deux types de brochage pour le soft.
    Un avec les pattes en bout ou l'autre avec les pattes sur le coté.
    invite47fa1ae0
    Citation Envoyé par liquidsnake Voir le message
    aurais-tu une idée:
    - du coût?
    Merci d'avance,
    quelqu'un aurait une réponse pour moi
    invite2a5f17a0
    Salut liquidsnake
    La solution serai la meme, car c'est le meme probleme,... j'ai prefere mettre à la suite de ton poste plutot que de recreer un autre sujet.
    Peace.
    invite14db6220
    salut,
    aurais-tu une idée:
    - du coût?
    -30mn
    - prix du soft 30-40€
    -un fer a souder suffit et un tournevis pour ouvrir le TV
    invite2a5f17a0
    salut,
    Ah ben ça va... sinon, conaitrai-tu un site ou s'en procurer... mon reparateur TV est en vacance jusqu'au 3 septembre... sinon, j'attenderai.
    Merci encore pour tes reponses azer.
    invite47fa1ae0
    OK merci bien pour tout ses précieux renseignements...
    invite2a5f17a0
    Citation Envoyé par domostro Voir le message
    Bonjour à tous... un petit up pour conaitre un site pour en trouver des soft.
    Merci d'avance.
    invite14db6220
    re,
    vérifie bien que ton soft ait le même brochage : https://eshop.euras.com/detailsseite...age=1&ger=true
    invite2a5f17a0
    re,
    vérifie bien que ton soft ait le même brochage : [url]
    Merci beaucoup azer... je vais regarder ça, et je vous tien au jus.
    invite2a5f17a0
    Bon...
    Je reviens ici car j'ai un problême...
    Toujours avec ce soft...
    J'ai acheté le 1.32, mais mon réparateur de TV m'a dit qu'il serait incapable de souder ça...
    Ou est ce que je pourai trouver quelqu'un qui pourait me souder ça... Mon réparateur TV m'a dit que je devais aller chez Thmoson même... Mais si je vais chez Thomson, ils voudront pas me souder une piece comme ça... ils voudront surement me vendre la piece ET la soudure non?
    Par avance merci pour votre interet...
    invite14db6220
    salut,
    avec un fer fin, ca se soude tout seul...
  1. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 22h03
  3. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
  4. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h20
  5. Tv Thomson 32wf400g
    Par invite15a0f9a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 05h42
