probleme magnetoscope philips VR330
    invite9cdddffe
    bonjour à tous
    j'ai un soucis depuis 2jours sur mon magnetoscope au lieu que k'heure s'afffiche un message E2 s'affiche et clignote .quand je l'arrete il s'éteint l'heure apparait puis deux secondes aprs ce message reapparait.
    De plus je ne sais pas si ç à cause de cele je n'arrive plus à mettre de cassette à l'interieur ça se bloque
    est ce que qq'un aurait une solution merci par avance
    KGM
    Re : probleme magnetoscope philips VR330
    Le code qui correspond à un problème de chargement est "2" dans l'afficheur.
    La panne peut-être causée par un mauvais contact du "switch méca " ou un mauvais positionnement de la tringlerie chariot et came de chargement, voir le moteur cabestan. Faits une photo côté droit du chariot.
    Est-ce qu'à la mise en route le moteur tambour /tête vidéo tourne ?
    invite9cdddffe
    si c ça le probleme comment puis-je faire pour le reparer je n'ai aucune connaissance dans ce domaine merci
    KGM
    Faire réparer ce genre de produit te coûtera plus cher qu'un modèle similaire neuf .
    Pour te dépanner il faut soit la procédure de réglage méca ,soit faire des photos de la méca.
    invite9cdddffe
    PEUT TU M4INDIQUER J'ai ouvert mon magneto où sont situés ces differents composants pour que j'essai de comprendre où est la panne
    si qq'un a une suggestion merci
  1. [Brun] Problème d'allumage sur mon combi tv/magnetoscope Philips 55cm 50Hz
    Par invite6488be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 22h41
  2. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h35
  3. probléme magnetoscope philips
    Par invite3fd7d338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 16h17
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/03/2005, 20h23
  5. [Magnétoscope Philips VR686] problème de mécanisme
    Par invite73fa61ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 14h48
