Bonjour ,
Mon four Arthur Martin FE6215 ne fonctionnait plus en affichant le code sec 12:00
Code inconnu apparemment des services techniques d'Arthur Martin.
j'ai testé tous les composants du four (sécurités thermiques ,résistances supérieures et inférieures,sonde ,ventilateurs supérieurs et inférieurs et tout est bon).
J'ai donc démonté la platine en 2 parties (carte où sont branchées toutes les prises ) et j'ai constaté un relais HS.
Je l'ai remplacé ,remonté ,et la panne était identique.
J'ai tourné le bouton de commande de chauffe (à gauche) et un composant (processeur miniature ) a grillé puis plus rien .
Je pense que c'est la carte qui est hs mais le seul élément non testé est le switch de porte .Peut il être en cause?
Si l'un de vous sait comment le tester ou peut me dire ce qu'est ce code sec 1200,si vous avez des idées sur la question je suis tout ouîe.
