[Blanc] Panne lave vaisselle Siemens S9ET1S
    invitedf94724a
    je suis nouveau sur ce Forum ...
    J'ai en fait passé la journée à démonter mon lave vaisselle Siemens S9ET1S.
    Le problème est le suivant :
    prog N°1 (mode rapide) fonctionne très bien => RAS
    à partir du Prog N°2 (mode économique, mode normal 55°, mode fort 65° et mode intensif 70°) le problème est toujours le même.
    Le prog démarre normalement et fait son cycle jusqu'au moment du rinçage intermédiaire ... à ce moment, la pompe veux démarrer et le lave vaisselle s'éteint complètement => plus aucun affichage.
    Il faut patienter un peu ( T° qui diminue) et couper le courant pour qu'on puisse le remettre en route => mais il revient au début d'un nouveau Prog !!
    La pompe fonctionne pourtant très bien dans le prog mode rapide !!!
    Pouvez vous m'aider à éclaircir ce mystère ... c'est le programmateur qui pose ce problème ???
    inviteb4cce1bb
    Re : Panne lave vaisselle Siemens S9ET1S
    Effectivement je crain le pire pour le prg !
    peux-tu nous donner la ref exact du lav.
    ouvre la porte et lit la ref serigraphier sur l'interieur de la porte que l'on peut voire quand celle-ci est a entre-ouverte .
    Ex: Enr: SE54M450FF/03 FD 8210
    verifie quand même l'interrupteur ...
    invitedf94724a
    Voici les renseignements :
    S9ET1S
    SE 25260/07
    FD 7708 370559
    Merci pour votre réponse
    invitedf94724a
    Encore une petite question,
    la chaleur de l'eau peux bloquer la pompe ?
    vu que dans mon cas, tout va bien jusque 55° (mode rapide) mais dès 65° tout est ''out''
    inviteb4cce1bb
    mon cher ton lav a 10 ans ( date de construction Aout 97)
    il doit être electronique donc si le prg est hs pense a faire l'acquisition d'un nouvel appareil ( pour un lav de 10 ans c'est bien ,vu le prix des nouveaux...)
    siemens est une excellente marque , malgrés tout si ton budget est un peu serré prend l'option "VIVA"
    se sont des lav de conception siemens ( chassit identique : moteur /pompe vidange etc siemens) avec simplement une cuve en polypropylene ( plastique ). ces appareils se situent dans une fourchette de 400 euros !
    a toi de voir pour le prg de ton lav qui a 10 ans !
    invitedf94724a
    Snif ... j'avais encore un petit espoir
    je vais tout de même me renseigner du prix d'un programmateur
    Encore merci
    invitedf94724a
    Au fait,
    si je change le prog, il faut également entrer un code ??
    j'ai lu ce problème sur le forum pour une machine à laver
    Avant d'acheter éventuellement un prog, je préfère me renseigner
    Merci à tous
    inviteb4cce1bb
    non, il n'y a pas de code a rentrer pour celui-ci !
    au pire une modif de cablage suivant le modele de l'appareil et le numero de serie.
    j'espere que tu connais l'anglais ou l'allemand !
    de toute facon ils ont traduit egalement la notice de montage en italien
    donc tout va pour le mieux!
    moi je pense que c'est le prg puisque tu dis qu'il s'eteint completement
    (plus aucuns voyants )panne purement electronique .
    verifie quand même si il n'y a pas de mauvais soudure sur la carte
    sort le prg totalement de la boite , debranche toutes les fiches (normalement on ne peut pas se tromper en les remontant mais pour être plus sur fait un plan du branchement ou fait des remarques sur les fiches!)
    excuse-moi j'ai oublié de repondre a une question:
    la chaleur de l'eau ne peut pas bloquer la pompe
    personnellement je ne l'ai pas encore rencontré ce cas, si il existe.
    le prg devrait couter aux alentour de 130 euros je pense !
    salut !
    invitedf94724a
    OK merci fotonovella pour toutes ces infos
    je vais suivre tes conseils et démonter le Pgr pour vérifier l'état des soudures (j'avais déjà ouvert mais uniquement le dessus => RAS au niveau des composants mais il est vrai que je n'ai pas regardé le dessous de la carte)
    j'ai également fait un test en pontant le switch de la porte mais ça donne le même résultat ...
    En ce qui concerne la pompe je suppose que c'est une garniture mécanique .. si c'est le cas alors OK aucune influence de la T°
    Par contre si l'étanchéité est assurée par un Oring ou une tresse alors à mon avis il est possible la T° dilate le joint et bloque la pompe.... faut pas oublier que ce joint à 10 ans !!
    Encore merci pour ton partage d'expérience
  1. Panne Lave-vaisselle Siemens
    Par invite9f670c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h18
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  3. lave-vaisselle SIEMENS panne...
    Par invite3c49249f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 12h14
  4. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h19
  5. Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite225325a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h26
