[Brun] TV Philips 21PT4426/01 chassis LO1.2E AA
    Hobbyelec
    En fonctionnement lors d'un orage ce TV présente les symptomes suivants :
    S'allume, a une image à dominante rouge, puis passe en veille après un délai de 10 à 30 secondes.
    On réappuie sur une chaine et rebelote.
    Micro processeur IC7200 ?
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Re : TV Philips 21PT4426/01 chassis LO1.2E AA
    Salut
    ça progresse:
    dominante rouge = BF422 sur socket en fuite.
    marc.suisse
    Hello !!
    Bien joué
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    donc rien à voir avec l'orage
    PS : oubli pas de mettre "résolu" et de fermer la discussion
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    .. donc rien à voir avec l'orage ..
    Et pourtant coincidence parfaite.
    à+
    Hobbyelec
    Salut
    Finalement ce n'est pas résolu.......
    Ce matin : image lumineuse et mise en veille. Je retouche les G2 et ça tient.
    En cherchant sur le socket je trouve R3326 coupée.
    Je trouve toujours l'image un peu trop lumineuse.
    J'ai aussi remis les codes options trouvé sur le tube.
    Est-il normal que potar G2 au mini je n'éteigne pas le tube !!!
    et au maxi je ne vois jamais les retours curieux non ?
    marc.suisse
    Hello !!
    La R3326 s'occupe du traitement du vert , le BF 422 que tu as remplacé , il avait quelle position ?
    Pk pas penser au transformateur ligne ? Voir au tube hélas ....
    Par curiosité , as-tu essayé de mesurer ohmiquement entre la masse et les cathodes du tube image ?
    Hobbyelec
    Salut
    Le BF422 était bien dans la ligne "VERT" mais je n'ai pas encore controlé l'EHT info.
  1. chassis philips l6
    Par inviteca5e7e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 18h45
  2. [Brun] Philips chassis A8.0E AA
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 22h26
  3. TV Philips à Chassis A8E
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 16h56
  4. TV Philips à chassis L6.2
    Dernier message: 21/03/2005, 15h33
  5. TV Philips à chassis LO 1.1 E
    Dernier message: 21/03/2005, 10h46
