[Blanc] lave-linge: pas de rotation de tambour
    invite4e3c5ae7
    Unhappy lave-linge: pas de rotation de tambour
    Je viens de déménager un lave-linge Arthur Martin LF 0535 sans bloquer le tambour (je sais, je sais... je n'avais plus les vis). Je l'ai branché, installé correctement.
    Au lavage, tout fonctionne (circulation d'eau, chauffe) mais le tambour ne tourne pas. La courroie n'a pas sauté, le tambour est bien solidaire du moteur. Je ne sais pas comment savoir si le moteur est mort, ou s'il y a quelque chose d'autre à vérifier.
    HELP!!!
    D'avance merci beaucoup.
    inviteacea0422
    Re : lave-linge: pas de rotation de tambour
    bonjour,je ne suis pas depanneur mais sur se site j ai eu le meme probleme et pour ma part ca venait des charbons moteur(peut etre meme cas)
    bonne journée
    invite4e3c5ae7
    Les charbons...
    Merci de votre réponse, mais malheureusement je ne sais pas ce que sont les charbons d'un moteur électrique! Vous savez?
    droulfred
    bien sûr!!
    pour ca faut s'armer d'un peu de patience et de 2 3 outils...
    - il faut "démonter" la machine pour avoir accès au moteur
    - il faut déposer le moteur et l'ouvrir (quoi que ca dépend des moteurs)
    - regarder la longueur des charbons et remplacer si nécessaires
    voila une photo...
    ca c'etait pour répondre a votre question.....
    maintenant au vu de ce que vous avez écrit je ne suis pas certain que ce soit ca...pouvez vous etre plsu précis......la tambour ne tourne plus du tout (ou au lavage ca va quand meme)?.
    a+
    fred
    inviteacea0422
    re,suivre les fis electrique jusqu au moteur,normalement 3fils 1pour la terre et les 2autres qui sont fixés sur les cosses des charbons qui eux sont fixés par une vis,faut demonter et si vos charbons sont usés(comme les miens - de 5 mm)faut les changer,normalement ca doit mesurer environ 2 cm,je joint photo de charbons pour voir a quoi sa ressmble,en esperant avoir eté a peut pres clair
    bret35
    il me semble que c'est un modele avec un essorage 500tr donc pas de charbons
    regarder le condensateur pret du moteur
    ou la filerie si vous avez demenager???????
    a+
    invite4e3c5ae7
    Citation Envoyé par droulfred Voir le message
    bien sûr!!
    voila une photo...
    a+
    fred
    En fait ça ne tourne pas du tout... Mais je vais suivre vos instructions, merci beaucoup, la photo va m'aider.
    invite4e3c5ae7
    merci titi et bret, je vais jeter un oeil en fonction de vos conseils
  1. [Blanc] lave linge brandt pas de rotation tambour[résolu]
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h03
  2. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h35
  3. panne rotation tambour lave linge
    Par invitea96affe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 18h06
  4. Panne rotation tambour lave linge Bosch TOP 2130
    Par invitede3ebe2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 11h12
