[Blanc] Panne Plaque Induction TIG 8260 N ARTHUR MARTIN
    ACOUVUS
    Je possède une table de cuisson avec 2 feux GAZ et
    2 inductions TIG 8260 N ARTHUR MARTIN.
    Elle est victime de deux pannes :
    Panne 1 :
    la plaque induction de gauche refuse de fonctionner (elle
    n'a que très peu servi finalement celle-ci, l'autre est préférée)
    affichant un "F" clignotant ce qui indique (d'après la notice) qu'il n'y
    a pas de casseroles dessus.
    J'entends lorsque je place une casserole un "clic" qui est beaucoup
    moins fort que la plaque qui fonctionne encore. Ce clic est périodique
    (une fois par seconde) sur les deux plaques (celle qui marche et celle
    qui est défectueuse)
    Comment fonctionne le détecteur de présence ? Est ce un électro aimant ?
    Quelqu'un aurait le schéma interne ? Est ce couteux comme pièce ?
    Panne 2 :
    L'allumeur électronique d'un des bruleurs GAZ ne fonctionne plus.
    Quelle pièce remplacer ?
    Je précise que j'utilise bien une casserole compatible avec l'induction !
    Merci pour toutes vos précisions...
    verzu29
    Re : Panne Plaque Induction TIG 8260 N ARTHUR MARTIN
    re ACOUVUS
    je reviens sur l'allumeur si 1 fonctionne l' électrode d' allumage est peu-etre
    a la masse ATTENTION haute tension a plus , verzu29
    verzu29
    bonjour ACOUVUS
    je possède le meme materiel mais mon problème est différent je voudrais
    connaitre la valeur de la résistance repère R150 sur la carte puissance
    située a 5cm du connecteur ventilo (cramée)
    votre panne 1:vérifier le détecteur en inversant les 2 connecteurs (fils fins blanc) essai avec 1 récipient sur chaque foyer si le problème se déplace le
    détecteur est en cause si non c'est du domaine d'un technicien SAV spécialisé
    la carte puissance vaut le prix d'une table neuve
    le schéma ne pas y compter a moins d'avoir une relation chez E.G.O fabricant
    de la carte
    panne 2:soit le contact du robinet ou l'électrode(isolant defectueux)ou le
    module H.T (moulé non réparable) a controler après démontage (assez facile)
    bon courage je reste dispo
    verzu29
    verzu29
    j'ai indiqué R150 alors que c'est R100: c'est différent
    verzu29
    ACOUVUS
    Bon eh bien verzu29, je pense que tu vas être heureux,
    J'ai trouvé ma première panne (oxydation des contacts) un petit coup de papier de verre et c'est reparti.
    J'ai commencé par sécher sur l'autre panne car vraiment le démontage ne m'inspirait pas (ca a l'air super fragile le truc en coton sur les inducteurs...) puis je me suis lancé.
    J'ai bien fait car du coup je crois avoir trouvé la panne. la Résistance R935 semble coupée...pour toi la résistance R935 c'est bien une 470000 ohms ? Tu as un avis sur la puissance ? 1/4 1/2W PlUS ????
    Ah au fait j'arrête de te faire mariner... La résistance R100 est une 47 ohms (Jaune violet noir doré) et l'ohmmetre dis que c'est bien cela...Chez moi elle ne semble pas avoir noirci, j'espère que c'est le seul élément en panne sur ta carte (idem pour ma R935)...
    Si tu as une idée sur la puissance de la R935 je suis preneur....
    @+ et passe une bonne soirée
    verzu29
    bonsoir et merci pour la R100
    si rien d' autre a souffert je vais m'en tirer a bon compte
    je vais vérifier pour ta résistance
    je te tiens au courant
    bonne nuit verzu29
    verzu29
    bonsoir ACOUVUS
    malgre le remplacement de R100 et la fete de la musique mon induction ne veut
    en jouer le miracle n a pas eu lieu je ne regrette pas d' avoir essayer grace a
    ta cooperation sympa
    la valeur 470 K est bonne 1/2 W d apres le fournisseur de composants
    bonne chance et encore merci je pars pour 3mois donc plus de net apres
    dimanche
    cordialement verzu29
    invited1a8547f
    Je voulais écrire un nouveau message mais j'ai pas trouvé...
    A propos de la plaque TIG 8260 N, la mienne a la vitre cassée ! Alors si quelqu'un a une vitre à me proposer parce que sa plaque est H.S., je suis preneur !
    invite52eba8d6
    Citation Envoyé par jyves Voir le message
    Bonjour Jean-Yves,
    J'ai le même problème que toi, mais je viens d'apprendre que mon assurance le prends à 100% en bris de glace !
    invited1a8547f
    Citation Envoyé par arcsenciel Voir le message
    Bonjour Jean-Yves,
    Merci pour ta réponse !! Mais c'est une plaque que j'ai récupèré chez une amie... La facture n'est pas à mon nom !
  1. [Blanc] SOS Plaque induction Arthur Martin
    Par invite60a41959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 11h55
  2. plaque induction arthur martin
    Par invite0545694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 23h22
  3. Court circuit Plaque induction Arthur Martin
    Par invite2cd887d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h20
  4. Panne plaque induction Arthur Martin TIV8630
    Par invitec51f9e09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h43
  5. pb plaque induction arthur martin
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2005, 08h23
