[Brun] Pb de couleur sur ma TV Philips
    invitea172592b
    Je vais poster pour la première fois dans cette partie, j'ai un peu plus l'habitude du forum électronique.
    Bon voila, ma TV Philips déconne un peu au niveau de la couleur... Elle se met à fonctionner normalement qu'au bout d'une heure...
    En gros, les 15 premières minutes l'image est en noir et blanc, ensuite l'image saute avec des sursauts de couleur, comme si elle avait du mal à "accrocher" la couleur, et au bout d'une heure, la couleur apparait complètement...
    Lors que je bouge la péritel de la TV, le même phénomène se produit (saut de l'image avec des couleurs) ou maintient de l'image...
    J'ai regardé les soudures, aucune n'a l'air défaillante, tout du moins, en surface. Je crains que ce soit une piste du circuit imprimé.
    Pas facile à expliquer comme problème !!!
    La réf de la TV : 14GR2325, je ne sais pas si ca va beaucoup aider.
    Merci d'avance pour vos avis éclairés
    PEPIN45
    Re : Pb de couleur sur ma TV Philips
    controler le condensateur C2580 470uF/16V.
    a+
    invitea172592b
    Tout dabord, merci Pepin45 pour cette réponse si rapide.
    N'ayant pas beaucoup de matériel à ma disposition mais quelques composants dans les fond de tiroirs, j'ai changé le condo.
    Résultat : au démarrage l'image est présente, (chose que je n'avais pas précisé dans mon 1er post, l'image apparaissait au bout 1 min.)
    Par contre, la couleur n'est pas là, mais une bande bleu en haut apparait. On dirait toujours que la TV cherche à "accrocher" cette satanée couleur.
    Pour info, les condos autour de celui que j'ai changé ont l'air fatigué...
    Peut-il y avoir un rapport ?
    PEPIN45
    s'il ont l'air gonflé il faut les changer aussi
    a+
    invite14db6220
    salut,
    as tu le problème en tuner comme en péritel (scope, dvd) ???
    Peux tu faire une photo de l'intérieur ??
    invitea172592b
    Le problème apparait dans les deux cas !
    Les voila dans le zip ci-joint, ca m'a permis de laisser une bonne résolution.
    J'ai déjà changé C2580, C9067...
    Encore merci pour votre aide
    Peux tu refaire le ZIP car il y a une erreur.
    azer
    invitea172592b
    Deuxième essai
    Pièce jointe supprimée : je suis moins tolérant qu'Azer. On ne zippe pas des photos : tu ne gagnes pas un seul octet en compression et c'est malcommode à consulter. Poste donc tes 3 photos sous forme de JPG, et ne me dit pas qu'il te faut des images de 500 Ko pour monter ce que tu veux montrer.
    Désolé.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 20/06/2007 à 23h43.
    invitea172592b
    C'était juste d'un point de vue encombrement visuel, et non taille en Ko.
    Enfin, ya pas de soucis... Voila les photos
    invitea172592b
    En fait, j'ai dit une co....., je croyais que les photos étaient affichées en taille réelle et non en miniature.
    Mille excuses
    invitea172592b
    Je me permet un petit UP.
    marc.suisse
    Hello !!
    Moi je referais les soudures de la platine entourée en rouge et je changerais quand même les quelques condensateurs entourés en bleus .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea172592b
    Merci marc.suisse,
    Mais ta réponse me suggère une PJ de ta part, non?
    Ajout : Je retire ce que j'ai dit :-/
    invitea172592b
    Bonjour Marc,
    J'ai ressoudé la plaque et changé les condos en vert ci-dessous.
    Nom : dsc08210.jpg
Affichages : 574
Taille : 77,7 Ko
    Pas mieux
    Je n'ai pas changé tout ce que tu a marqué car mes fond de tiroirs sont quand même limité ! Je pense aller en acheter dans quelques jours.
    Une petite question, pourquoi m'a tu suggéré cela?
    Merci d'avance et je suis preneur d'autres idées!
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par purge31
    Car il suffit qu'une alimentation soit mal filtrée et ca peut faire n'importe quoi comme défaut et comme ces chassis sont pas mal vieux , il faut s'en méfier .
    Par contre , fais la chose suivante :
    Tu allumes ton tv froid et tu prends un sèche-cheveux et tu chauffes le chassis de ta tv, histoire de voir si la couleur vient plus rapidement que d'habitude .
    Tu as vraiment regardé toutes les soudures ? Car des fois certaines sont assez vicieuses à décelé .
    invitea172592b
    Merci,
    Je vais faire le test du seche cheveux, ca m'a l'air interressant... et simple.
    J'ai regardé les soudures, mais il est vrai que je devrais y rejeter un oeil, ca ne mange pas de pain.
  1. [Brun] Plus de couleur verte sur mon TV Philips
    Par invitefda44954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 07h30
  2. probleme de couleur tv philips 28pt5328 de 95
    Par invite427850d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h57
  3. Pb couleur TV 32PW6322 PHILIPS
    Par inviteea069cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 20h42
  4. probléme de couleur sur tv PHILIPS G110
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h44
  5. image change de couleur sur tv philips
    Par invite855e5174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 00h01
