[Blanc] Lave vaisselle AEG 80850
    invitedd35b1a8
    Je me joins à vous car je suis ennuyé avec mon lave vaisselle aeg favorit 80850.
    Il a 2ans et 4 mois et il est en panne...symptomes : message d'erreur suivant : "service après-vente i50" ce qui correspond avec la notice au déclenchement du détecteur d'inondation.
    Donc, je démonte le dessus, les 2 côtés et la je vois un peu d'eau mais je ne sais pas si l'eau y été avant ou après que j'ai fini d'ouvrir car j'ai penché le lave-vaisselle...
    Quelqu'un aurait'il une idée pour réparer cela? Faut-il faire un reset sur le LV pour annuler l'erreur prise en compte?
    Amédé.
    invite523a3086
    Re : Lave vaisselle AEG 80850
    retirez l'eau du fond
    laissez seché
    faite tourné votre appareil avec toutes les paroie et le dessu démonté pour voir d ou vient la fuite si il y a fuite ou débordement
    si vous pouvez surelevé le a l aide de cale pour voir un peut mieu
    invitedd35b1a8
    Alors en fait j'ai réussi à faire repartir mon lave vaisselle....
    Mais maintenant le problème c'est qu'il fait de la mousse....
    En faisant un programe court 30 min et sans lessive il fait de la mousse...
    Quelqu'un sait d'ou cela peut-il venir?
    Merci.
    PEPIN45
    produit de rincage
    a+
    invitedd35b1a8
    Bon alors ce lave-vaisselle commence à m'énerver sérieusement
    Maintenant, il ne chauffe plus...je ne sais plus quoi faire ni ou regarder.
    Du coup c'est à cause de ça que ma vaisselle n'est pas sêche!!!!!!
    Quelqu'un peut-il m'aider????
    bonsoir,
    mesurez la valeur ohmique de la résistance
    invitedd35b1a8
    Comment puis-je repérer la résistance?
    voir a l'arrière droit un tube cylindrique alimenté par 2 durites et un connecteur
    invitedd35b1a8
    Merci pour cette précision!
    Alors la valeur : 25 ohms!
    C'est bien, c'est pas bien??
    Je sais pas????
    re,
    il est bon, donc a présent voir le module dans la porte et sur le dit module voir si le relais n'est pas partiellement déssoudé suite a échauffement, ceci est connu
    invitedd35b1a8
    Merci, en revanche je ne vois pas de relais ds la porte...
    Juste la carte électronique derriere le bouton 0/1 et l'afficheur digital....sinon il reste le distributeur de lessive et rinçage...
    mais je ne pense pas que ça soit là....
    ne pourrait-il pas être sous la cuve?
    re,
    il est justement sur cette carte électronique, de forme rectangulaire et soudé dessus
    invitedd35b1a8
    Alors, j'ai reverifié et la seule chose soudée sur cette carte est le bouton marche/arret...
    En revanche, tout en bas du LV sur la face avant j'ai trouvé ça :
    Est ce que ça pourrait convenir?
    Et en dernier recours sous la cuve y'a ça :
    re, désolé je vous avais mal dirigé,
    en fait, je pense que si relais il y a sur carte, ce serait sur la photo 3 (mais floue si on l'agrandi,) reste la dernière photo qui présente (flou aussi) un genre de relais lui aussi, mais je garanti rien,
    en visuel éssayez de localiser un point chaud sur un circuit imprimé de l'un ou de l'autre, je connais pas ce modèle, il y en à a présent tellement que l'on s'y perd
    invitedd35b1a8
    pas de point chaud en visu.....
    j'ai vérifié la resistance avec un voltmetre et LV tournant et y'a pas de jus....
    je ne vois plus ou chercher?
  1. [Blanc] lave vaisselle aeg
    Par invitec0dccc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 21h35
  2. [Blanc] Pannes Lave Vaisselle AEG Favorit 80850
    Par invitecd634b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h54
  3. [Blanc] Lave-vaisselle AEG
    Par invited8f40316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 07h53
  4. lave vaiselle aeg favorit 80850
    Par invitea64f2373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 11h29
  5. Lave Vaisselle Aeg
    Par invitea9a7ab1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2005, 18h45
