[Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    invite174d689d
    Depuis quelque temps mon lave vaisselle BRANDT EO 1030 me pose des problèmes de sel adoucisseur.
    Je remplie le bac à sel normalement et dès la première vaisselle le voyant manque de sel s’allume ,la vaisselle est toute blanche , comme recouverte de sel et il n’y a plus de sel dans le bac à sel !!.
    J’ai donc démonté et nettoyé l’ électrovanne du bac à sel qui n’était d’ailleurs pas très encrassée, mais toujours le même problème.
    J’ai un doute quand même : lors d’une vaisselle cette électrovanne est activée lors de la première prise d’eau : est-ce bien normal ? Ne devrait-elle pas être activée que pour le rinçage de la résine ?
    Merci de vos réponses
    Re : Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030
    voir plutôt l'étanchéité du bouchon du bac a sel,
    faites cette expérience:
    en enlevant le bouchon , l'eau du bac a sel remonte??
    invite174d689d
    Oui l'eau ressort lorsque j'enlève le bouchon du bac à sel
    re,
    donc le bouchon est étanche, le souci n'est donc pas là, mais n'en comprend pas la raison a présent
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030
    bonsoir a tous ,faite un ou deux essais l'électrovanne de l'adoucisseur
    debrancher et controler votre vaisselle a suivre jc21
    invite174d689d
    Il s'agissait bien du bouchon du bac à sel qui n'était pas étanche et la fuite de saumure du bac à sel avait lieu lors du vidage de la cuve du lave vaisselle par la pompe générale.
    Merci à tous
  1. [Blanc] Problème avec Lave Linge Brandt F160 T-D/DF[résolu]
    Par inviteffbc4cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h14
  2. [Blanc] lave vaisselle BRANDT EO 1030
    Par invitecbaba14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 16h21
  3. Probleme avec mon lave vaisselle Brandt P4510-²/E
    Par invite2dc855db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h20
  4. dépannage lave vaisselle BRANDT EO 1030
    Par invite4e21f961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 19h52
