[Blanc] lisa 111 indesit
lisa 111 indesit
    invite1e002f91
    lisa 111 indesit
    bonjour mon lave linge indesit lisa 111 se met en code erreur au moment
    de vidanger
    la pompe n'est pas obstruée et fonctionne
    le programateur tourne sans s'arreter avec un clignotement de 5 fois de la lampe
    pouvez- vous me dire a quoi correspond ce code erreur afin de pouvoir reparer ma machine
    merci a vous
    a+
    pietro
    bret35
    Re : lisa 111 indesit
    f5 correspond bien a un probleme de pompe de vidange ou de pressostat
    verifier si le contact 11/12 du pressostat est bien fermé lorsque la cuve est vide et verifier si il n'y a rien dans la pompe et la durite cuve pompe
    a+
    invite1e002f91
    merci pour la reponse
    la pompe de vidange est libre de toute impurete ou objet durite et tuyau evacuation compris
    qu'est ce exactement le pressostat (localisation ;forme )
    a+
    pietro
    c'est ceci:
    bret35
    rebonsoir
    le pressostat sur votre lave linge est situé sur le coté droit en haut un petit tuyau est branché dessus voir photo de Richard31 que je salue au passage
    a+
    invite1e002f91
    Smile Re : lisa 111 indesit
    merci pour vos reponses rapides
    je controle ca rapidement
    je vous tiens au courant merci
    a+
    pietro
    invite1e002f91
    j'ai testé le pressostat avec un ohmetre le contact 11/12 fonctionne
    je l'ai demonté et j'ai branché un tuyau dessus et j'ai controlé si les contacts
    se faisaient bien en aspirant ou en soufflant
    il fonctionne bien
    que faire ???
    j'ai recontrolé sans le bouchon la pompe tourne lorsque que je met en route la machine
    les tuyaux ne sont pas bouches
    il y a une grosse boule en plastique dans le tuyau tambour --pompe a quoi sert -elle ?
    bret35
    c'est une boule qui sert a eviter que toute la lessive part dans la durite cuve pompe au debut du remplissage
    a+
    invite1e002f91
    ok pour la boule je sais maintenant a quoi elle sert
    mais la panne est toujours la
    la machine ne se vide pas
    quelqu'un a t'il une idée de la panne ??
    bret35
    re
    si la pompe est bonne,si le pressostat est bon,si il n'y a rien dans la durite :il reste le module de puissance et son eprom
    a+
  1. Vidéo Lisa Randall
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 12h55
  2. [PM 111] Rayures
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h14
  3. [Brun] lave vaisselle Sauter 60 V1 111
    Par inviteac22e94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 10h50
  4. fluke 111
    Par invite2bf5e202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 11h27
