[Brun] Brandt 5576ST
Brandt 5576ST
    invite338d63b7
    Brandt 5576ST
    j'ai un soucis avec mon téléviseur.
    A froid il démarre normalement, mais dès qu'il est chaud je rencontre deux types de panne :
    -l'image se coupe (ecran noir, plus de controle telecommande, plus de voyant) mais j'ai toujours le son. Si j'eteinds et je rallume, j ai de nouveau l image.
    -l'alimentation se coupe (plus d'image ni de son, voyant eteint) puis elle repart et me fait ca en boucle toutes les 5 minutes.
    J'ai demonte mais rien vu d anormal. Fusible bon, pas de condos gonfle ou truc du genre...
    Auriez vous une idée du problème ?
    marc.suisse
    Re : Brandt 5576ST
    Hello !!
    Moi dans ce cas là , je passerais en revue toutes les soudures de ton chassis ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite338d63b7
    Re : Brandt 5576ST
    J'ai déjà vérifié mais je ne suis pas un expert de la soudure.
    Je n'ai rien vu qui ressemblait à une soudure "détachée" ni vu aucun composant "noircit" ...
    Je vais regarder à nouveau attentivement.
    Hobbyelec
    Re : Brandt 5576ST
    Salut
    Tu es sûr de ta référence modèle (Brandt 5576ST) car je ne trouve rien ?
    invite338d63b7
    Re : Brandt 55776 ST
    Faute de frappe dans le titre.
    Il s'agit en effet d'un modèle 55776 ST et non pas d'un 5576 ST
    Hobbyelec
    Salut
    Comme dit Marc (que je salue au passage) refaire les soudures des composants qui " travaillent" THT capas résistances ......
    Utilises la loupe si besoin.
    invite338d63b7
    Re : Brandt 5576ST
    Quand tu parles de composants qui travaillent tu penses a ça :
    J'ai passé un coup de bombe et regardé attentivement ... Le problème peut il venir de là ?
    Hobbyelec
    Re : Brandt 5576ST
    Salut
    Citation Envoyé par vcbd Voir le message
    J'ai passé un coup de bombe ..
    Oui entre autres.
    Un coup de bombe de quoi ?????
    C'est fer à souder et étain qu'il faut.
    invite338d63b7
    Re : Brandt 5576ST
    Un coup de bombe d'air pour nettoyer un peu tout ca.
    Vieille télé, beaucoup de poussière !
    Je vais essayer de récupérer un fer à souder lundi et faire ça la semaine prochaine.
    Merci pour votre aide.
    invite338d63b7
    Re : Brandt 5576ST
    Bien le Bonjour le forum !
    Alors voila,
    j'ai sorti le chassis de la télé (ICC 9000 00 pour les connaisseurs) et refait les soudures suspectes (toutes celles des capa, de la THT, etc ... et celle qui avait comme un peu de résine autour). Je vais remonter tout ça mais avant j'ai une petite question :
    au démontage (après décharge du tube cathodique), les fils qui sortent de la THT sont venus très (trop?) facilement comme s'ils n'étaient pas maintenus dans le petit boitier noir.
    Est-ce normal ou ai-je un risque de tout voir s'enflammer après remontage ?
    Merci.
    marc.suisse
    Re : Brandt 5576ST
    Hello !!
    D'habitude ils sont maintenu par des clips , tu arrives à faire une petite photo ?
    invite338d63b7
    Re : Brandt 5576ST
    désolé pour le retard de réponse mais entre temps j ai acheté un LCD en soldes ...
    N'empêche que je veux rebrancher quand même pour "voir" si j'ai fait du bon boulot ! et puis un 50 dans la chambre ca sera plus sympa qu un 36 ...
    Je joins une photo :
  1. [Blanc] brandt
    Par invite57379269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 10h46
  2. [Blanc] brandt bb 60
    Par invite1814b05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h50
  3. [Brun] pb tv brandt
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 11h47
  4. Tv Brandt
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 13h16
  5. TV Brandt HS
    Par invite5c335556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
