[Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    invite8a6bc9f9
    Unhappy Probleme avec mon chauffe eau
    Bonjour j'ai un probleme assez ennuyeux sur mon chauffe eau.
    Il y a quelques que jours j'ai remarquer que la soupape de sécurité goutait en permance. J'ai donc changer le groupe de sécurité croyant qu'il était entartré.
    J'ai installé un groupe neuf sorti de leroy merlin et j'ai exactement le même probleme, c'est à dire la soupape qui goute tout le temps.
    C'est assez ennuyeux car je dois consommer énormement d'eau pour rien.
    Merci par avance pour vos futurs conseils.
    invitea6c680ce
    Re : Probleme avec mon chauffe eau
    salut
    alors soit c est ton G/securite qui est mal monter pas tres bien etanche
    ou alors il y a tros de pression a ton ballon il faut que tu diminu le thermosta
    invite338d63b7
    Il me semble aussi que trop de pression au niveau du circuit d'eau peut provoquer les meme effets.
    As tu un reducteur de pression sur ton circuit ?
    Le cas échéant, es tu sur qu il est bien réglé ?
    Hobbyelec
    Salut
    En principe un groupe de sécurité de chauffe eau électrique est taré à 7 bars.
    Si la pression du réseau eau froide est proche de cette limite, un goutte à goutte permanent est logique.
    Solution : mise en place d'un détendeur, si il y en a déjà un il est donc défectueux.
    Il faut un manomètre pour controler la pression réseau.
    invite8a6bc9f9
    Merci pour vos réponses.
    frlinux ou trouve t'on le termosta ?
    vcbd, il me semble que j'ai un réducteur de pression. C'est une piece qui est entre le groupe de sécurité et le tuyau d'arrivée d'eau. Par contre il n'y a pas d'aiguille pour controler la pression et je ne sais pas comment le réglé.
    Hobbyelec, c'est quoi un détendeur ?
    ps : désolé pour mon inculture e matiere de pression.
    invite8a6bc9f9
    J'ai couper l'arrivée d'eau au niveau du groupe de pression et sa continu a couler.
    Comme le réducteur de pression régule l'arrivée d'eau et qu'en coupant l'eau ca continu a couler, je me demande si la pression a un rapport avec l'écoulement a la soupape de sécurité.
    D'apres vous si on coupe l'eau c'est normal que ca continu a couler ou pas ?
    Hobbyelec
    Détendeur = régulateur de pression.
    Si tu fermes l'arrivée d'eau ET que tu puises un peu d'eau chaude pour faire chuter la pression = ça ne doit plus couler au groupe.
    technicien85
    oui mais le terme detendeur est utiliser pour le gaz pas l'eau
    invite4e72d391
    Avez vous fait l'essai recommandé par hobbyelec?
    (coupure alim eau + soutirage eau chaude)
    Amicalement
    Gilbert
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par technicien85 Voir le message
    Bon alors je corrige REGULATEUR de PRESSION et pas DETENDEUR.........
    ça fuit toujours.................
    invite8a6bc9f9
    Oui j'ai fais le test.
    En fait depuis hier en fin d'apres midi j'ai coupé l'eau au cumulus et ce matin ca goute encore.
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as bien puisé un peu d'eau CHAUDE afin de faire chuter la pression ?
    Si ça goutte encore et que le groupe est neuf reste à trouver un "exorciseur" ce qui n'est pas dans les compétences de FS-Dep
    invite8fbaad28
    et bien moi j'ai ce meme probleme, mais je ne connais rien à la plomberie et chaufage.
    le probleme est que mon chauffe eau est neuf, qu'il a été installé il y a un mois par la régie de mon immeuble, et que je ne m'en suis rendu compte que maintenant, donc je vous laisse imaginer la facture d'eau a la fin du mois (50M3 d'eau en 1 mois!!!)
    donc ma question est : puis envoyer un courrier a ma régie pour demander le paiement de cette facture (soit par eux, soit par la société qui a installé le chauffe eau) pour mauvaise installation / configuration?
    moi je n'ai fait que suivre la notice fournie qui disait : "ouvrir le robinet d'arrivée d'eau froide et régler le thermostat" (que j'ai réglé sur la position "confort"...)
    a votre avis c'est jouable?
  1. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h03
  2. [Thermique] Ou réarmer mon thermostat de chauffe-eau?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 12h35
  3. Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte
    Par invite7b3a45c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 11h49
  4. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h12
