[Brun] Philips 28pw6005/01 : problème d'image
    invitead780322
    J'ai un problème depuis quelques jours avec mon téléviseur.
    Quand la source de l'image est en 4/3 l'image est nickel, pas de souci.
    Par contre dès que l'image est en 16/9, l'image est déformée (des 2 côtés) et il y a un trait blanc irrégulier et vertical du côté gauche de la TV. Celui ci oscille et se déplace plus ou moins près du bord.
    Quelqu'un pourrait m'aider pour me dire de quoi il s'agit et si c'est facilement réparable ?
    Un grand merci à celui qui pourra me filer un coup de main.
    A bientôt
    VLG
    marc.suisse
    Re : Philips 28pw6005/01 : problème d'image
    Hello !!
    Pourrais-tu faire une ch'tite photo du problème stp ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitead780322
    voilà ce que j'ai pu obtenir, j'espère que les photos vous suffiront
    Merci beaucoup de s'intéresser à mon problème
    Y'a juste une chose : le problème a semble-t-il disparu !!!
    J'ai rallumé la TV pour faire les photos, l'image a déconné quelques secondes et tout s'est remis nickel ??!!??
    J'ai néanmoins eu le temps de prendre une photo quand ca ne marchait pas.
    Là voici avec une petite explication :
    parfois l'image était totalement brouillée (mais ça ne dure jamais longtemps) comme ci dessous. Là on voit bien le trait blanc à gauche de l'image :
    http://rapidshare.com/files/40621786/000021.jpg
    Maintenant que ca remarche, j'ai quand même pris une photo pour savoir si le léger décalage en bas à gauche, un peu )( est normal ou pas.
    Ca ne me gène pas beaucoup, franchement, vu le problème que j'avais avant
    http://rapidshare.com/files/40621785/00001.jpg
    petite précision peut-être importante : je reviens juste de la TV et elle émet un léger sifflement très aigue, présent même quand on coupe le son...
    Merci beaucoup en tout cas
    VLG
    marc.suisse
    Hello !!
    Ton chassis est un A10 , très très fréquemment le microprocesseur est la cause de la panne , je ne serais donc pas étonné que cela soit ton cas .
    Je pense que si le défaut revient , moi je le suspecterais très fortement ....
    Par curiosité , tu peux faire une petite recherche ici sur le site avec les mots clés : A10 , Painter .
    invitead780322
    j'ai lu plusieurs messages effectivemment qui parlait de ça (painter etc. ..)
    mais je ne sais pas de quoi il s'agit.
    Tu pourrais me faire une toute pitie synthèse sur ce type de problème (concrètement à quoi ca correspond et si ça vaut la peine de faire des réparations ?)
    Au début, je pensais à un problème de magnétisation. Apparement ce n'est pas ça.
    En tout cas pour l'instant ça a l'air de marcher.
    Petite info supplémentaire :
    Depuis que j'ai cette TV on a paris l'habitude de la laisser en veille.
    Depuis 2 semaines, on l'éteint complètement quand on ne s'en sert pas.
    Et c'est à peu près à cette période que ça c'est mis à déconner.
    Ca pourrait être lié ?
    A bientôt et merci pour tes infos
    VLG
    marc.suisse
    Re !!
    Citation Envoyé par VIVE LES GNOUS
    Peut-être , mais je vois plutôt une coincidence ..
    Sur ces chassis , le microprocesseur est très souvent responsable de la plupart des problèmes .
    Le seul moyen est de le changer , mais ce n'est pas donné à tout le monde , car il faut le matériel pour le déssouder et l'expèrience pour le ressouder .
    Pour t'en convaincre , tu as dans le chassis de ta tv , une platine verticale , au milieu d'un des 2 faces de la platine se trouve l'IC , tu verras par toi même que son changement n'est franchement pas facile .
    invitead780322
    merci pour tout
    je vous tiendrai au courant si je fais une intervention et quel en sera le résultat.
    Merci encore
    VLG
  1. probleme d'image tv philips
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h39
  2. [Brun] Problème affichage Philips 28PW6005
    Par invite61259cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 12h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  4. philips 28pw6005/01
    Par invite70cc7248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 14h09
  5. télé philips 28PW6005/01 probleme
    Par invite973f838d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 12h58
