[Blanc] Problème congélateur
    invite42d7fcb2
    Le compresseur de mon congélateur ( AEG ) ne tourne plus
    Je ne sais pas si c'est le compresseur, le relai de démarrage ou le condensateur.
    Lorsque je mets le congélateur en route il y a un clic du côté du relai mais rien ne se passe, lorsque je coupe le courant de nouveau le même clic
    J'ai testé les bornes du compresseur cela me donne en ohm
    .024 entre commun et gauche
    .016 entre commun et droite
    1 entre commun et masse
    que puis-je encore tester
    merci de m'aider
    Re : Problème congélateur
    si relais pas cramé, désolé compresseur bloqué, tentez un déblocage de celui-ci mais a froid via un violent coup de pied, cela débloque parfois le compresseur, (perdu pour perdu, pas de risque)
    invite42d7fcb2
    j'ai déjà essayé avec le pied, puis-je essayer au marteau carrément
    re,
    un maillet plutôt,(bois dur, ou polypropylène)
    fer contre fer= déformation, donc a éviter,
    invite42d7fcb2
    merci pour votre collaboration
  1. [Blanc] Problème congélateur
    Par invitea2bb4319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 14h28
  2. [Blanc] Problème congélateur
    Par invite107350ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 13h31
  3. Problème de congélateur
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 15h46
  4. probléme congelateur.
    Par invite139ccdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 19h34
  5. probleme congelateur
    Par invited9bd3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 09h31
