[Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    invitee78a6f0e
    Wink panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    Bonjour, je possède un lave vaisselle SCHOLTES LVTI 12 52, à commande cachée. Il ne fonctionne plus. A la mise en service, quelquesoit le programme choisi, il fait un bruit sourd de ronronnement 1 à 2 minutes, il n'y a pas d'arrivée d'eau.
    Il y a 6 leds sur le champ qui représente les programmes de lavage à la gauche du bouton de sélection programme.
    Quand le lave vaisselle en a assez de ronronner, les 4 et 6ème led (en comptant de gauche à droite, la 6° = rincage) clignotent jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que j'attaque la vaisselle à la main.
    Y a t il une solution à mon problème ?
    Merci de vos réponses (une paire de gants Mapa à gagner ....)
    Re : panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    sauf erreur en principe cela serait un souci de chauffe, controlez la valeur de la résistance et la sonde ctn
    autre possibilité filtre encrassé
    Dernière modification par richard 31 ; 04/07/2007 à 09h19.
    invitee78a6f0e
    bonjour, est il nécessaire de démonter la résistance pour la contrôler ?
    re,
    ben non juste la mesurer a ses bornes
    invitee78a6f0e
    Merci de votre aide. J'ai tout contrôlé, résistance, flotteur fuite d'eau, electrovanne, pressostat, pompe de vidange. Tout est correct.
    La panne a disparu comme par enchantement après ces contrôles. Ne serait pas ce qu'on applle communement une panne de connectique.
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle SCHOLTES LVTI 12-67
    Par invitedc9fd242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h39
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 42
    Par invite01484b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h59
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle LVTI 12-52 Scholtes
    Par invite54cd4480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 12h56
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle scholtes LVTI 12-67
    Par invited56c412c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 10h47
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtés LVTI 12-67
    Par invitea8932586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h28
