[Blanc] machine à laver AW 2126 F Electrolux
    invite91f554a0
    Talking machine à laver AW 2126 F Electrolux
    Depuis quelques temps, ma machine à laver le linge a un problème. En effet, la durée de la tournée de linge est bien plus longue qu'auparavant. Le minuteur fait une pose plusieurs fois pendant son cycle , puis repart et à nouveau refait une pose. Pendant ce temps le tambour tourne toujours. Apparament la pose se produit avant le rinçage.
    Merci de me donner quelques tuyaux.
    Zézée 76
    bret35
    Re : machine à laver AW 2126 F Electrolux
    commencez par controler votre filtre de vidange et si la pression d'arrivée d'eau est bonne au robinet
    a+
    invite91f554a0
    Merci de votre réponse mais le filtre de vidange est propre et la pression d'eau est bonne. De plus, c'est tout à fait aléatoire. Parfois, après avoir volontairement arrêté ma machine car c'est beaucoup trop long, j'attends envrion 20 mn et je sélectionne directement le rincage et là, ça marche !!!
    bret35
    RE
    affiche t-elle un code default (E +2CHIFFRES)
    invite91f554a0
    Re bonjour
    Non la machine n'affiche aucun code d'erreur, ce qui aurait bien sûr simplifié l'énigmne. Mais elle repart tranquillement et peut encore faire une pause entre deux. Malgré tout, elle va jusqu'au bout de son cycle mais avec parfois 1 heure de cycle supplémentaire au temps initial
    voir si le tuyau de vidange ne baigne pas dans l'eau du siphon du tuyau d'évacuation mural, si le cas le relever de telle facon que cela ne puisse plus être le cas,
    ensuite l'on avise (j'ai autre autre idée, mais en son temps)
  1. [Blanc] machine a laver electrolux perfection profil aw 2108 f
    Par invitee86d4c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 19h09
  2. [Blanc] machine a laver electrolux 850T
    Par invite87115ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h23
  3. PB programmateur Machine A Laver Electrolux
    Par invitea553028d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 21h43
  4. machine à laver electrolux ew 1001
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h16
  5. pb machine a laver A.Martin-electrolux
    Par invite68e0937d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 16h30
