[Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    rezrezrez
    J'ai un problème très embétant, le tambour de ma machiene st resté bloqué, j'ai beau la redémarrer il reste bloqué et à la main je ne peux le bouger d'un pouce.
    A l'endroit ou il s'est bloqué heureusement il y a vait un sorte de cache gris avec un poussoir donc j'ai pu sortir une partie du linge qui passais par ce trou ...
    Cependant je ne sais pas comment faire pour faire tourner le tambour et refaire marcher ma machine !
    Je vous souhaite une bonne journée et un bon été,
    Julien
    invite8f9e8e20
    Re : Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué
    il faut demonte la resistance de lavage, apres par le trou de la resistance tu met un tournevis pour faire levier sur les trappes du tambour car a mon avis ce sont elles qui se sont ouvertent, tout en faisant levier sur les trappes tu tourne le tambour
    si cela ne marche pas il faut demonté le coté de la cuve
    cyril
    rezrezrez
    Citation Envoyé par cyril33 Voir le message
    cyril
    Je te remercie pour ta réponse
    Cependant, comment trouver la resistance de lavage ?
    Mercii!
    ez
    rezrezrez
    Après des recherches sur google et sur le site, je n'arrive pas à savoir comment trouver la resistance de lavage !
    ez
    invitee36ba5a7
    cote droit tu demontes les vis derriere et une devant tout en bas avec une clef de 7 ou du torx. Tu enleves t as courroie qui as du surement se casser d ailleurs. Tu devisses le boulon de ta resistance mais pas completement sinon tu vas galerer a la sortir. Apres tu tires dessous mais en general c est un peu galere du fait que le joint qui se prends en pression et super embetant a sortir..et tu fait levier avec un grannd tounevis ds le trou de la resistant pour fermer ton tambour..
    rezrezrez
    Avec un cintre j'ai réussi à refermer la porte qui s'était ouverte en dessous, c'est ça qui bloquait !
  1. [Blanc] machine a laver faure LFV 1044 tambour ne tourne plus
    Par invite2ccff83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 12h49
  2. [Blanc] machine à laver Laden EV 1044 ne chauffe plus
    Par inviteb97888a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 12h18
  3. [Blanc] Recherche Scheme Electrique De Machine A Laver Laden Ev 1044
    Dernier message: 01/03/2007, 11h57
  4. Tambour machine à laver LADEN FL 1200 bloquée
    Par invite236b63a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 20h50
  5. Porte Ouvert, tambour bloqué, Machine a Lavé Laden EV 1280
    Par invite7caf72c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 12h26
