[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP7966 en panne seche
Vue hybride
    invite7824fa8c
    nous sommes rentré d'un mois de vacance.
    Le lendemain, première vaisselle dans notre super Whirlpool ADP7966, qui marchait à merveille avant.
    Tout à l'aire de s'être bien passé seulement voila, depuis, plus rien.
    Je m'explique :
    Vu de l'extérieur, le LV n'a plus l'aire d'être alimenté électriquement, il n'y a plus de voyant qui s'allume.
    - j'ai vérifié les branchements, RAS.
    - J'ai désossé la bête et fait des test avec un voltmètre.
    - Le courant arrive à la fin du cordon d'alimentation électrique.
    - Le cordon et relié à une sorte de plastique gris clair, le courant y passe.
    - J'ai suivi deux cordons bleu qui sortent du plastique, ils vont jusqu'à unecarte électronique en façade, la carte est cachée par un plastique blanc que je n'ai pas osé ôter.
    - A la sortie de la carte il y a deux fils noires connectés à coté des deux fils bleu.
    - Lorsque le bouton (qu'on tourne) du LV est sur OFF, il n'y a pas de courant dans les deux fils noir.
    - Lorsque le bouton est sur une autre position, je retrouve mes 220 V entre les deux fils noir.
    J'ai appuyé sur tous les boutons pendant un temps plus au moins long, il ne se passe rien.
    Je pense avoir expliqué mon PB, je ne vous raconte pas la pression de mon épouse pour que ca marche.
    Merci pour toute aide.
    invitec94d2bbe
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP7966 en panne seche
    Bj,
    1 - le lave vaisselle possède t il une sécurité enfant qui serait activée ?
    2 - la porte ne ferme pas bien ou la sécurité porte ne se ferme plus.
    -> la shunter si connaissance suffisante en électricité ( à faire hors tension 220 V ! ).
    invite7824fa8c
    1- Non pas à ma connaissance, en tout cas rien n'a été changé entre temps.
    2- Petit test avec un "ohm-metre", porte ouverte -> pas de résistance. Porte Fermée -> resistance présentre. Ceci veut dire que le securité porte marche ! Si ca ne convaint pas, je peut le shunter avec un fil.
    invite7824fa8c
    Dans un autre forum, on a emis l'idée qu'il s'agirait peut etre d'une fuite.
    J'ai alors bien regardé, en bas à droite du LV, il y a deux réservoirs.
    - Un, que je suppose être celui du sel de lavage, est plein d'eau claire avec un flotteur au taquet.
    - Un autre remplis à ras bord d'une sorte de liquide marron presque dégouttant. Ca ressemble à une patte saumâtre, il est relié à un bac de collecte d'eau du fond du LV.
    Autre initiave :
    J'ai tout désossé, il ya effectivement, en bas de la machine, deux bacs solidaires, un pour le sel de rinçage, l'autre est relié au trou d'évacuation de l'eau usée. Ce dernier est rempli de ce que je suppose une sorte de sel couleur abricot bien mur. J'ai tout vidé et nettoyé à l'eau du robinet.
    J'ai tout rebranché comme prévu.
    Résultat, rien pas d'évolution.
    Un diagnostique ? une idée avant d'appeler le dépanneur ?
    Merci The Cat 2007 pour ta réponse.
    bonsoir,
    très mauvaise initiative de votre part,
    vous avez enlevé la résine de l'adoucisseur,
    l'adoucisseur complet de fait est a remplacer car résine non fournie par le constructeur,
    mais je me doute bien que cela ne pouvait résoudre votre souci,
    il serait plus judicieux de déplacer un pro car vous allez agraver le problème bien que cela soit déjà très mal engagé
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool 6eme sens adp7966 [résolu]
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 16h53
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Par invite9cb3dc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h34
  3. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  4. [Blanc] Problème sur Lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 11h40
  5. PB sur lave vaisselle Whirlpool ADP7966
    Par invite7b6affe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 02h00
