[Brun] pb tv thomson
pb tv thomson
    inviteaa8304c4
    Wink pb tv thomson
    Bonjour a tous.J'ai une tv thomson 28DG21E chassis ICC17 qui passe AV1 AV2 AV3 sans action sur la telecommande meme piles retirées.Merci a toutes personnes qui pourraient m'aiguiller sur les recherches.A+ pat
    invite14db6220
    Re : pb tv thomson
    salut,
    il passe que les AV ou aussi les chaines comme si une touche du clavier restait bloquée...
    Au pire des cas, tu peux débrancher le clavier et le recepteur infrarouge à l'intérieur du TV (grosse nappe sur l'avant droit du chassis) pour faire un essai.
    inviteaa8304c4
    Question Re : pb tv thomson
    Bonjour a tous.Oui il passe aussi les chaines ,je vais faire comme tu le dis car il doit y avoir un pb sur le clavier car j'avais déja supprimé le switch du volume - car le volume s'abaissais tous seul par intermitence je vais donc retirer tous les switch pour ne conserver que la télécommande.A+pat
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h55
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 08h31
  5. TV Thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h17
