[Blanc] Ouverture du lave linge impossible (ariston AC106B)
    invitee8aeda39
    J'ai un souci avec ce lave linge séchant, la poignée semble cassée, en effet il n'y a pas de resistance lors son utilisation, tout ce passe comme si elle n'avait pas de loquet. Du coup impossible d'ouvrir le hublot.
    Comment est ce qu'elle se démonte? (vu qu'aucun vis n'est apparent et qu'il m'est impossible d'ouvrir le hublot je suis un peu coincé).
    J'ai essayé en passant par l'intérieur en ouvrant le capot mais rien de visible
    invitee8aeda39
    Re : Ouverture du lave linge impossible (ariston AC106B)
    En fait j'ai réussi a trouver la poignée en piece détachée mais:
    comment etre sur que c'est cette piece qu'il faut remplace?
    comment la remplace?
    PEPIN45
    il faut déja arriver a ouvrir le hublot
    en principe c'est par le haut le plus facile,faire levier pour dévérrouiller.
    souvent c'est le crochet de la porte qui est casser
    mais pour en être sur il faut regarder porte ouverte
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invitee8aeda39
    Merci pour le conseil
    en fait j'entends le clic de libération de la sécurité mais la poignée est dans le vide ...
    il faut donc mettre un seul tournevis pour faire levier et tu me conseilles de le mettre a midi en prenant une horloger comme repère?
    Marrant j'aurais eu tendance a la mettre du coté de le poignée, merci du conseil!
    PAr contre la réf sur le site plante, tu as pris la poignée?
    invitee8aeda39
    Ok le site fonctionne mais la ref est épuisée, j'ai pu trouver la poignée ailleurs
    PEPIN45
    re
    il faut pousser de facon vers le hublot de facon a debloquer le loquet.
    pour ta pièce exact epuise mais il faut cliquer sur equivalent et tu as une nouvelle référence qui elle est dispo.code: #8671125
    mais avant de commander quoi que ce soit il te faut avoir ouvert le hublot de facon a savoir quel pièce il te faut
    a+
    invitee8aeda39
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    a+
    J'ai pas tout compris dans la premiere phrase
    Mais bon vais essayer quand meme meme si j'ai peur de casser
    invitee8aeda39
    Bon bein j'y arrive pas, peut etre que je ne force pas assez...
    il faut les mettre les tournevis exactement?
    invitee8aeda39
    Ca y est, a deux avec une ficelle un peu épaisse (plus facile a attraper) on a ouvert le hublot, résultat des courses poignée bien cassée, du coup 14euros frais de port compris au lieu du forfait faistoirincerparDarty
    Merci pour les conseils
    invitee8aeda39
    Pepin l'equivalent sur le site que tu m'as donné sera forcément compatible? t'es certain de ton coup?
    Car j'ai la piece dispo dans un autre magasin mais je me fies a toi pour le site ...
    PEPIN45
    re
    oui pas de problème
    a+
    invitee8aeda39
    demain la commande part donc!
    invitee8aeda39
    Bon j'ai bien recu la piece, j'ai remonté la poignée, et j'ai voulu tester la machine. Et la la poisse me poursuit, le voyant de marche s'allume normal, je choisis le programme, ca clignote comme d'hab, puis devient fixe et normalement ca démarre et là rien ... je peux ouvrir la porte, peut etre un probleme de sécurité!
    Help! Je deviens fou avec cette machine!
    Si c'est la sécurité comment la court circuiter?
  1. [Blanc] Ariston AC106B ne démarre pas
    Par invitee8aeda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 19h48
  2. Pb ouverture hublot lave linge Arthur Martin AW2127S
    Par invite0a772e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 20h26
  3. [Blanc] Lave-linge MIELE Novotronic Topstar - pb alimentation et ouverture
    Par invite60f0e634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 14h02
  4. Ouverture PJ impossible
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2006, 20h56
  5. ouverture de fichier impossible
    Par invited7f426cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2004, 18h50
