[Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    invite0f0f152e
    On m'a donné un frigo Samsung qui avait un petit soucis. En effet, après 2-3heures de marche, l'appareil s'arretait et ne repartait jamais de lui-même.
    D'après le réparateur le compresseur manquait de gaz.
    J'ai rammené la machine et surprise en le branchant, mon disjoncteur a reagit.
    J'ai cherché d'où venait la continuité et je suis tombé sur cette fameuse résistance, dite de dégivrage.
    Dans un topic ici même, j'ai trouvé un recit ds lequel une dame a eu le même soucis que moi et hop le réparateur a simplement deconnectée cette fameuse resistance. Je l'ai fait et tout remarche bien, le froid est instantané et plus rien ne disjoncte.
    Par contre je me demande si je peux laisser cela comme ça, sans la resistance, est-ce dangereux, faut-il modifier le schéma de cablage, as-t-elle un autre rôle ? Elle est fixée sur l'evaporateur. Je me doute qu'il faudra degivrer l'appareil à la mano dorénavant.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Frigo qui fait disjoncter
    ça va pas durer,
    il faut impérativement remplacer cette résistance,
    ceci est un non sens,
    invite0f0f152e
    Bonjour Richard, merci pour ta réponse.
    Un non-sens ? explique-toi mieux. A quoi sert vraiment cette resistance ?
    N'est-elle pas couplée au thermostat par ailleurs ?
    invite0f0f152e
    Citation Envoyé par calibra69 Voir le message
    De plus, quelle est l'impedance environ ? au multimetre en calibra maxi (2000k), la valeur depasse en mesurant la resistance....
    re,
    par principe samsung fabrique surtout du no frost,
    une résistance de dégivrage joue bien son rôle tel que nommée,
    si no frost ou statique, j'imagine mal le résultat des courses,
    en no frost il faut dégivrer toutes les huit heures minima(environ 30mn),
    sur un statique a tous les arrêts compresseurs, vous allez faire comment???
    soyont réaliste!!!!!
    les résistances se mesurent en ohms pas en kohms, je n'ai pas les valeurs en tête, je pense a 300 pour le no frost, mais peu importe si hs c'est a remplacer,
    je pense que c'est raisonnable et plus réaliste, ça coute pas des centaines d'euros
    invite0f0f152e
    ok Richard, merci pour tout
    ça n'a pas l'air trop compliqué à changer quoique cette resistance est prise ds l'evaporateur et il va falloir tordre et detordre certaines petites pates en alu. J'espere que cela se fait facilement.
    invite0f0f152e
    Encore moi, j'ai une photo de l'evaporateur, la resistance dont je parle est la pièce qui se termine par le fil blanc à droite, est-ce bien cela ?
    re,
    oui elle comporte un fil blanc elle est blindée,
    sur le devant de l'évapo,
    et c'est bien un no frost, si pas d'électronique, c'est une pendule de dégivrage qui la gère,
    par contre je ne voie pas le(s) limiteur(s) c'est curieux, a moins que la photo ne le(s) montre pas
    invite0f0f152e
    re,
    Encore merci Richard, tes conseils sont precieux.
    Qu'est ce que le limiteur, je veux bien les montrer mais je ne sais pas ce que c'est ?????
    re,
    c'est un klixon a valeur fixe, (environ-7°c) qui coupe l'alim de la résistance arrivé a cette valeur pour éviter une surchauffe
    invite0f0f152e
    re,
    ah oui le fameux klixon, ça ressemble à quoi et c'est se trouver où...
    oups à force j'ai l'impression d'abuser....
    encore merci.
    PEPIN45
    peut tu donner la reference du frigo afin de voir si je peut avoir la vue eclate pour te dire ou il est
    a+
    invite0f0f152e
    Bonjour Pepin45, desolé pour ma réponse tardive, mais j'etais en congés.
    Il s'agit d'un Cooltech type SR-44NMA et c'est marqué: Puissance de degivrage: 300W.
  1. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
  2. Thermostat frigo qui fait disjoncter
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 11h55
  3. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h34
  4. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 14h40
  5. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 18h03
