[Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    invite6f1e042b
    salut a tous
    j ai un soucis avec un mg2.1 qui n a plus de vert (image tres rouge et bleu)
    voila ce que j ai trouve et fait
    mesure sur les collecteur tube
    bleu 125 v
    rouge 125 v
    vert 50 v
    j ai inverse deux ampli couleur sur la platine trc et pas de changement
    j ai controle en statique les resitance et condo autour des amplis aucun n est en cc
    si quelqu un pourrais m aider il serait le bienvenu
    par avance merci a tous
    carcan
    Re : plus de vert sur tv philips mg2.1
    Hello !
    la tension sur la cathode verte est très basse, normalement avec cette tension tu devrais avoir un écran tout vert ! Je crains pour le tube.
    Fais le test suivant : croise les signaux qui sortent des amplis rouge et vert (entre l'ampli et la cathode, tu dessoudes une patte de la résistance d'amenée et tu fais une joinction temporaire avec 2 cables croco).
    Si il n'y a toujours pas de vert alors tube HS.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite6f1e042b
    tout le monde dit une fois le tube est mort la tv est morte mais un tube doit pouvoir se remplacer non ?
    et vous qui avait l air de bien maitriser le sujet combien peut couter un tube 32 pouces
    merci a tous
    invitebdd610e6
    Citation Envoyé par sedgar Voir le message
    merci a tous
    Je crains fort que le prix du tube CRT soit presque identique à celui d'un téléviseur neuf...
  1. [Brun] scintillement vert sur télé philips 32PW8505
    Par inviteaed4ae17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h24
  2. [Brun] Panne Philips MG2.1
    Par invite2e97d6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h01
  3. panne sur TV philips 28ML8765, écran vert
    Par invite74c12bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 03h30
  4. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 03h27
  5. Probleme sur tv philips 28pw8505 MG2.1E
    Par invite60d2d5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 20h30
