[Blanc] Lave Vaisselle Miele boucle en rinçage
    invitec7888edd
    Mon LV Miele G579SC reste bloqué en position rinçage final (42ème cran). Il tourne indéfiniment. Pour le débloquer il faut avancer manuellement le programmateur d'un cran, ensuite il termine normalement le cycle.
    Quelqu'un a-t-il une suggestion ?
    invite34d1471f
    Re : Lave Vaisselle Miele boucle en rinçage
    J'ai exactement le même problème qu'Alain sur mon lave linge Scholtes (MLS1200). je suis partagé entre changer le programmateur (mais je doute car déjà changer il y a 2 ans) ou la pompe (cependant je continue à bien l'entendre fonctionner...).
    Merci d'avance pour votre aide ; cela ferait coup double !
    Laurent
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Hors tension :
    voir si pas d'obstacle dans l'entraînement du programmateur
    voir si cames pas abîmées;
    si pas de morceaux de cames, de contacts électriques qui génent la rotation.
    Voir si fils pas débranché ou coupé ....
    Répérer les numéros de fils avant tout débranchement,
    prendre des photos si nécessaire ....
    Bon courage ....
    invite760a5cee
    bonsoir réponse a alain83 concernant votre lave vaisselle miele en premier contrôler votre résistance si ok mettre votre lave vaisselle sur le dos démonter la petite tole du fond entre la pompe de cyclage et le pressostat de chauffage vous avez une petite durite contrôler la pour voire si elle n' est pas bouchée car votre problème et du a un manque de chauffage voila pour vous
    jc21 quand a lolo_fax il fallait ouvrir un autre post car nous sommes avec un dépannage de lave vaisselle ne pas tous mélanger jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re la durite se trouve entre le presostat(b1/10 et la pompe de cyclage m6
    voila jc21
    invitec7888edd
    Merci pour ton aide Jean-Claude,
    J'ai bien nettoyé la durite : elle en avait besoin mais le problème ne venait pas de là. Il s'agissait du limiteur de température en série avec la résistance de chauffage. Elle coupait trop tôt avant que la température n'atteigne 66°C.
    En fait sur un autre LV quasi identique , plus vieux d'un an, le même limiteur est équipé d'une capsule en plastique ce qui a pour effet de le faire déclencher plus haut en température. En rajoutant cette capsule (réalisée à partie d'un bouchon de bouteille en plastique), le problème disparait.
    Alain
    invite760a5cee
    bonsoir merci pour la réponse cela peut servir a d'autre jc21
  1. [Blanc] pb au rinçage lave vaisselle bosch
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h44
  2. [Blanc] Voyant rincage allumé en permanence Whirlpool lave vaisselle...
    Par invitee53e26b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 10h43
  3. diode rinçage sur lave linge Miele
    Par invitedc82a8c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 22h40
  4. [Blanc] lave vaisselle A. Martin: pb liquide rinçage
    Par invite35d74301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 20h45
  5. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 20h21
