[Brun] panne tv sony trinitron
    invitee0ccf7b7
    mon tv sony trinitron kv-s2943b est en panne
    voici les symptômes
    a l'allumage du tv par la télécommande, les 2 leds rouges face avant s'allument et l'écran essaye de s'allumer ( lumière uniquement dans les coins et un peu sur les bords)
    puis il s'éteint
    il se rallume seul puis s'éteint
    il se rallume a nouveau seul, un halot de lumiere verdâtre apparait rapidement puis le tv s'éteint a nouveau
    les 2 leds rouges clignotent séparément
    le tv reste éteint
    merci de votre aide
    invite7363df08
    Re : panne tv sony trinitron
    On dirait bien une tht hs, mais attendons d' autre avis. Mesure quand même usystéme. Et enlève ton bu ligne, et met une lampe entre le collecteur et l'émetteur.
    invitee0ccf7b7
    c'est quoi usystéme ?
    c'est quoi bu ligne, et met une lampe entre le collecteur et l'émetteur ?
    invite6cfa7703
    Salut Nuncaoup
    Ne prends pas mal ce que je vais te dire mais au vu de tes questions , il est evident que tu connais autant l'electronique que moi le serbocroate.Danger !
    Meme Débranché de la prise on trouve dans un tv des tensions dangereusement élévées.Un minimum de connaissances est requis pour ne pas risquer ta vie ou celle de ton tv(mais çà c'est beaucoup moins grave)En tous cas,JAMAIS les deux mains en meme temps dans le chassis comme çà, si tu prends une bourre au moins elle ne passera pas par le coeur(ce qui pourrait se reveler fatal) Si je te dis 24000 volts pour allumer un tube çà te parle ?
    Amicalement.
    invite7363df08
    EUH, désoler aussi, mais vu tes compétences, amène plutôt ton tv a un sav ou une personne qui si connait.
    invitee0ccf7b7
    je vous remercie pour vos recommandations
    mes questions etaient
    c'est quoi u systéme ?
    je comprends que c'est une tension a mesurer mais ou?
    quelle valeur dois je trouver normalement ?
    bu?
    collecteur et emetteur ?
  1. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 17h20
  2. [Divers] Panne Sony Trinitron
    Par inviteeb0fd8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  3. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h35
  4. Panne TV SONY trinitron
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 21h23
  5. Panne TV Sony Trinitron
    Par invite789334de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 11h41
