[Blanc] problème lave linge indesit wd106
    invited9de6a14
    Question problème lave linge indesit wd106
    Bonjour, je possède un lave linge indesit wd 106. A priori le tambour ne toune que dans un sens lorsqu'il doit tourner dans l'autre sens (par exemple en mode essorage) le tambour s'arrête et le programmateur se met à touner sans discontinuer. J'ai vérifié les cahrbons (ok) la pompe à eau (ok) d'où cela peut -il venir.
    merci de m'aider
    invite08b2dbdc
    Re : problème lave linge indesit wd106
    Je pense que ton problème se situe au niveau du programmateur,
    contrôler que le triac n'est pas en cours circuit, que le bornier
    au niveau du programmateur alimentant le moteur n' est pas débrancher.
    Sinon généralement, en mode essorage la machine tourne toujours
    dans le même sens, au début 2 à 3 tours du tambour en vitesse lente, puis augmentation de la vitesse, arrêt, vitesse maxi pendant
    30 à 40 secondes, arrêt , puis vitesse programmé pendant 4 minutes,
    pendant l'essorage la pompe de vidange fonctionne.
    A+ BOn dépannage Olivier
    invited9de6a14
    merci beaucoup, je vais vérifier.
    inviteae59fd00
    Angry Re : problème lave linge indesit wd106
    essayer de faire un cycle de lavage a froid,si ca tourne ,voir la resistance de chauffage.
    invite5619055a
    j'ai le même problème. As-tu trouvé une solution à ce problème ?
    Merci d'avance,
    Etienne.
    bret35
    pas de programateur sur votre lave linge mais un codeur et une carte electronique de puissance
    lorsque le codeur se met a tourner ,comptez le nombre de clignotements du voyant marche entre chaque pose de celui ci et nous aurons le code defaut
    a+ bret35
  1. [Blanc] probleme séchage lave linge indesit wd106
    Par invite3501d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h26
  2. [Blanc] Lave linge Indesit WD106
    Par invite2733fd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 18h58
  3. Lave/seche linge Indesit WD106
    Par invite64126291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 20h57
  4. pb lave linge indesit wd106
    Par invite81145517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 09h14
  5. pb lave linge indesit wd106
    Dernier message: 09/01/2005, 14h41
