[Blanc] Le tambour de ma machine ne tourne pas
    invite10988742
    J'ai mis hier en route ma machine a laver VEDETTE OCEANE, elle s'est remplit d'eau comme toujours et ensuite elle a fait un bruit incroyable. Je l'ai donc arrêté. Je l'ai redémarrée mais le tambour ne tourne plus. J'ai donc ouvert la machine. La courroie est en place et le moteur ne tourne pas. L'eau rentre et sort.
    invite47e37118
    Re : Le tambour de ma machine ne tourne pas
    A la main le tambour tourne t il bien?
    si oui verifier les charbons sur le moteur
    micka
    invite10988742
    A la main pas de probléme le tambour tourne bien. Je vais donc chercher les charbons du moteur. Merci pour votre réponse
    avant de remplacer les charbons,
    je m'inquiète plutôt de cela:
    les charbons j'imagine mal qu'ils en sont la cause,
    il serait bon d'approfondir la recherche avant remplacement,
    avez vous controlé visuellement la partie interne de la machine??
    inviteed173dce
    tout à fait
    J'ai eu le meme souci , c'etait le roulement de la cuve qui sortait de son logement.
    invite10988742
    Merci pour vos réponses. Le tambour semble bien en place, il ne bouge pas latéralement. Qu'entendez vous par la partie interne de la machine? Je ne fais que débuter en réparation de machine!!!!Lorsque la partie latérale est enlevée, je vois la courroie, le moteur, le tambour et pas grand chose d'autre. Que dois je donc vérifier.
    re,
    ce bruit n'est pas causé par les charbons,
    sinon vos oreilles sont particulièrement sensibles (n'entrez pas dans une boite de nuit, elles vont exploser)
    or,
    il faut en comprendre le pourquoi,
    a mon avis quelque chose qui se ballade entre cuve et tambour pourrait en être la cause,
    et il faudrait pas que cela vous perce la cuve ou déforme le tambour,
    ensuite on avise du défaut de rotation
    invite10988742
    Merci pour votre réponse.
    Je ne sais pas comment enlever le tambour. J'ai regardé hier soir mais je ne sais pas enlever le tambour. POurriez vous m'indiquer?
    Encore merdi
  1. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 17h52
  2. tambour tourne pas
    Par invite4f9c357d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h30
  3. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 23h01
  4. le tambour de ma machine lavante sechante ne tourne plus
    Par invitec41782e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 13h51
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 22h35
