[Brun] neige sur TV 24pw6005/01 chassis A10E
    JIMMEL
    salut à tous,
    voilà on m'a donné une télé Philips 24PW6005/01 chassis A10E à réparer.
    La panne est qu'il n'y a pas d'image, juste de la neige à l'écran.
    La personne qui l'avait avant disait que l'image revenait au bout d'un certain mais là plus rien.
    Je voudrait votre avis sur la question.
    Est-ce un problème de tuner ou le painter qui déconne.
    D'avance merci pour la ou les réponses.
    invited280a227
    Re : neige sur TV 24pw6005/01 chassis A10E
    Y'a t-il du son ou un autre bruit, par exemple un bourdonnement désagréable? Quel est l'age du téléviseur environs ? Si il a plus de 15 ans, a mon avis ça doit être le tuner. Essayer de changer le tuner ou si vous en avez pas sous la main changer les condensateurs du tuner.
    invited006488b
    brancher une source vidéo sur l'entrée péritel permettra
    de voir si le problème vient du tuner ou non.
    Citation Envoyé par JIMMEL Voir le message
    Bsr Jimmel,
    Jamais entendu ce terme dans un TV.
    Kesako un PAINTER ??
    invite8e745354
    Le painter c'est l'un des composant du télé genre microprocesseur. Le painter je ne sais plus trop ce qu'il gère peut être la video, mais ceci est une appelation uniquement de chez philips sur les chassis récent.
    Juste pour info ces chassis ont une panne très fréquentes (99% des pannes ) C'est le microprocesseur présent sur la petite carte.
    invite14db6220
    salut,
    non, pas du tout, cela permettra juste de savoir quel est l'étage commun (tuner/péritel) qui est défectueux.
    Pour savoir si c'est le tuner, il faut dessouder la patte IF du tuner puis "injecter" une mire à 38.9MHz.
    JIMMEL
    Smile Re : neige sur TV 24pw6005/01 chassis A10E
    j'ai refait les soudures sur le microprocesseur de la carte du painter et pour l'instant cela fonctionne.
    par contre j'ai du refaire une recherche automatique pour ravoir les chaînes.
    en tout cas plus de panne donc je pense que mon problème est résolu.
    merci pour vos réponses.
    claude30
    Salut à tous
    pour f6bes :
    Kesako un PAINTER
    painter = nom donné au CI (repère 7064 SAA5667) sur le schéma du châssis A10 de Philips
    Provoque les pannes les plus diverses ( voir sur différents forums ou sur Google pbs painter châssis A10).
    Voir datasheet du SAA5667 pour plus de renseignements
    Amicalement
    Claude un autre Nîmois
    invited006488b
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Le signal d'entrée péritel passe par le tuner aussi ?
    bonne journée
    invite14db6220
    salut,
    cranor => non, chaque partie est indépendante jusqu'à l'étage de sélection (voir PJ)
  1. [Brun] tv 32PW6515 Philips chassis A10E
    Par invitec24ebb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 22h39
  2. [Brun] Panne TV 28PW6005/01, chassis A10E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h29
  3. Coupure sur 32pw6005-01 A10E AA
    Par invite0b9ec132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 12h09
  4. TELE PHILIPS 28WP6005/01 CHASSIS A10E
    Par invite7e712eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 21h38
