[Blanc] Lave Vaisselle Bosch Sgs 4452 Ff Ne Chauffe Plus
    invitee4aadefe
    Bonjour, au forum dépannage avant tout !!
    Après mainte recherche sur cet excellent forum, concernant mon problème.
    A savoir mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau ( c'est un bosch sgs4452ff/01). Le cycle de lavage ce fait complètement, mais à l'eau froide.. et de plus il ne sèche plus la vaisselle en fin de cycle..
    J'ai commencé par tester la resistance, enfin je devrais dire le corps de chauffage, elle indiquait 24 ohms.. j'ai tout nettoyé ( les arrivées d'eau, etc)
    J'ai changé complètement le corps de chauffe ( pas une mince affaire)(resistance+klixon+the rmostat).Et j'arrive toujours au même résultats..
    J'ai lu sur un autre forum qu'il pouvait avoir une soudure sèche défectueuse au niveau de la platine de la portière ?
    Je ne sais pas sur mon modèle il existe d'autres pièces qui peuvent interférer sur le chauffage ?
    Y a t'il autre chose que je peux faire ?
    Merci de vos réponses
    invite2ce979e1
    Re : Lave Vaisselle Bosch Sgs 4452 Ff Ne Chauffe Plus
    Oui une autre pièce à verifier.
    Sur le "chauffe-eau" il y a un pressostat dont le contact se ferme sous la pression de l'eau envoyée par la pompe de cyclage.
    En clair: Pas de pression = Pas de chauffage.
    Bien sur, une soudure defectueuse sur la platine est courante sur ce chassis.
    A vérifier.....
    invite2ce979e1
    Après relecture de la question et vu que le chauffe-eau est neuf, aller directement vérifier la platine dans le bandeau.
    invitee4aadefe
    Red face Re : Lave Vaisselle Bosch Sgs 4452 Ff Ne Chauffe Plus
    Je viens de démonter la portière du LV, j'ai regardé la platine et apparament tout est OK.!!
    Est-ce que sur ce lave vaisselle il y a une sécurité de chauffe qui s'est enclenchée ?
    Autrement par où dois-je continuer mes recherches ?
    invite2ce979e1
    Pas d'inversion de fil sur le pressostat et sonde du chauffe.eau? Le contact du pressostat ferme bien sous la pression de l'eau?
    invitee4aadefe
    le pressostat, quel est son rôle ?
    Est ce qu'il doit s'enclencher pendant le cycle où bien sert-il de sécurité ?
    invite2ce979e1
    Le pressostat n'est pas une sécurité, mais un contact qui se ferme avec la pression de l'eau pour autoriser le chauffage de l'eau.
    invitee4aadefe
    merci de la réponse, je regarde le cycle, et vérifie tout cela.
    invitee4aadefe
    A première vu le pressostat fait bien son travail, le flotteur monte et le contact se ferme autorisant normalement la chauffe de l'eau.
    Mais j'en suis toujours au point mort , l'eau est toujours froide !!
    invitee4aadefe
    je me demande même si l'eau arrive dans la chambre de chauffage.
    A première vu il y a sur le corps de chauffe un contact qui doit , je pense, indiquer que l'eau est sous pression et donc permettre à la resistance de chauffer !! Mais si l'eau ne rentre pas, ou ne circule que très peu, le contact ne se fait pas !
    Enfin j'essai d'étudier toutes les solutions.
    invitee4aadefe
    En fin de compte je fais les questions réponses, Je viens de contrôler l'arrivée d'eau dans le corps de chauffe
    Résultat l'eau arrive bien à l'intérieur et enclenche bien le fameux contact ensuite le cycle débute mais toujours eau froide..
    J'attends vos réponses merci
    invitee4aadefe
    J'ai fini par trouver, en fait le problème était lié à la carte de la platine de programme. Aucune soudure défectueuse, mais je pense que la programmation avait pris une claque. Depuis j'ai changé comlètement le boitier commande, et depuis tout refonctionne parfaitement..
    Voilà, j'espère que cela pourra aider d'autres personne dans le même cas..
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 22h59
  2. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h05
  3. Panne lave vaisselle BOSCH SGS 8512
    Par invite84b948fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 09h41
  4. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 23h06
  5. Lave vaisselle Bosch SGS 3022/07
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 09h25
