[Brun] ecran noir plasma hyundai
    invite6962e149
    bonjour a tous.j'ai un soucis avec un plasma de marque hyundai HPTO4241S(dalle de marque orion meme model que le orion PTS4241).je regardais un dvd,puis je suis parti un moment quand je suis revenu l'écran était noir plus rien ne marchait.quand on branche la télé elle se met automatiquement en veille et plus rien.j'ai ouvert le capot regardé les fusibles(1seul sur l'alim sur ce modele)le fusible est bon.puis sans rien faire une résistance de puissance sur la carte zsus a éclater,ca m'a fait flippé alors j'ai tout débranché et j'ose plus y toucher.une résistance éclatée, 2 transistors (ou diodes je sais pas en CC)si quelqu'un peut m'aider...
    je mets les photos.
    invite7363df08
    Re : ecran noir plasma hyundai
    AU niveau de ta résistance cramer, change les 2. Ce sont les même valeur. Change aussi tes 2 transistors, une fois désouder, vérifie les autres élément (autour, après les transistors, et en amont)
    invite6962e149
    merci de te pencher sur mon probleme.peut on savoir quel transistor il faut rien qu'en voyant ce qui est inscrit dessus?
    invite7363df08
    ba dit nous ce qui et écrit dessus, si tu veut une réponse.
    invite6962e149
    ok je vais y redémonter ce week end je vous tiens au courant
    invitec97090ec
    j'ai le même problème depuis le 19 juillet 2007 : je suivait une émission lorsqu'un
    bruit de claquage de composant s'est fait entendre puis plus rien!...
    Après un arrêt/marche, plus d'image mais du son, puis re claquage et plus rien.
    Par contre, aucun composant ne semble visuellement detruit.
    Le SAV ma rendu l'appareil le 10 septembre 2007; verdict : IRREPARABLE ...
    Je suis en recherche de solution.
    invite4ff1dcaa
    je vois que je ne suis pas le seul, hé oui j'ai le même problème
    à mon plasma de type et model identique !!! après 2ans et 3 mois. Pareil le clac puis écran noir. Je l'ai confié à un technicien pf, c'est la platine de gauche HS et a remplacer en espérant que la dalle n'a rien! pour la platine +ou- 300€. Ma conclusion personnel puisque je ne suis pas le seul a subir cette panne pour ce model, il y a forcement un défaut de fabrication pour ce model chez HYUNDAI. Donc je vais contacter la marque dans un premier temps par téléphone, puis par courrier si nécessaire. Ma demande principale sera bien sur un geste commercial de leur part. Cela prendra sans doute du temps mais RDV sur cette page plus tard ....affaire à suivre.
    invitec8a1749b
    Déjà 1 ans pour certain et je ne sais pas si l'un d'entre vous a trouvé la solution ?
    je suis aussi a la recherche de la même pièces pour ce même écran
    la panne est toujours la même
    platine réf : PC42V-PYS40-01 (orion électronique)
    mais je n'ai pas trouvé ou me l'a procurer .
    si quelqu'un a une adresse je suis preneur.
    merci a vous
    Kristoff
  1. [Brun] Tv Plasma Ecran Noir
    Par invite29579d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 22h20
  2. Ecran plasma noir
    Par invite01d6df8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 19h01
  3. tv plasma écran noir
    Par invite185cfe9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h56
  4. Ecran noir plasma philips
    Par inviteee2492a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 14h17
  5. Tv Plasma Ecran Noir
    Dernier message: 24/08/2005, 20h12
