[Brun] écran plasma NFREN
écran plasma NFREN
    invite246ce19d
    écran plasma NFREN
    slt a tous, jsuis new et aimerai avec votre aide résoudre un problème.
    voila, j'ai un écran plasma de 15" de marque NFREN.il s'allume mais durant les 30 premières minutes, il y a 2 bandes noirs de 3 cm de largeur sur l'écran, mais l'image est présente.Au bout de 30min environ la couleur commence à apparître sur les 2 bandes noirs.en revanche, quand la couleur à pris place sur 2 bandes noirs,je peux l'éteindre et réallume sans problème,l'image est bien présente sans bande noir. J'ai quelques notions dans les écran CRT, mais c'est la première fois que j'ai affaire à un écran plasma
    merci d'avance de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : écran plasma NFREN
    Salut
    As tu une référence du modèle ?
    Un plasma de 15 pouces !
    A suivre.
    invite14db6220
    salut,
    je dis comme Hobbyelec, surement une dalle LCD de HS...
    invite246ce19d
    salut, pour la référence,il n'y a rien d'écrit dessus sauf NFREN et derrière
    c'est écrit:"NFREN 15" TFT-LCD momitor
    Model name/NF-1500MAE"
    il n'y a rien d'autre à part les phrases typiques de prévention.
    invite246ce19d
    une dalle LCD de HS!!!
    C'est quoi cette dalle?
    à quoi sert sert-elle?
    cette dalle est t-il proportionnel au nombre de pouce?
    comment reconnaître cette dalle?
    Comment tester si elle fonctionne encore?
    Quelqu'un aurait-il le synoptique d'un écran plasma s'il vous plaît?
    c'est quoi le secret avec les écrans plats, puisque je ne voit pas de THT et tout son tralala...
    ptigui29
    Bonjour la dalle c'est l'écran LCD sans sa carcasse en plastique et une partie de l'électronique,elle ne se répare pas, et vu son prix en SAV autant remplacer l'écran complet
    invite246ce19d
    Il y a t-il possibilité de tester cette dalle?
    comment est-il commandé?
    Car mon problème c'est qu'il faut que j'attend 30 min afin que les 2 bandes noirs verticals superposé sur l'image disparaîssent pour que j'ai la totalité de l'image(caché par les 2 bandes noirs).
    Je me pose une question:
    Est-ce que sur ce type écran, les pixels sont commandés 1 à 1 ou ligne par ligne ou encore colonne par colonne?
    Prenons l'hypothèse qu'il sont commandés par collonne:
    c'est peut être le commande de quelque colonne à la suite qui ont un petit problème durant 30min et ensuite c'est bon!
    invite14db6220
    salut,
    sur un LCD, les pixels sont commandés indépendamment via une ligne et une colonne (un peu comme la bataille navale)
    invite246ce19d
    Salut AZER désolé pour le retard.Merci pour ta réponse, je vais me lancé dans la commande de ses pixels pour essayé de trouvé le problème.Je vous tiendrai au courant.
    invited006488b
    la présence de ligne de pixels défectueuses est souvent signe de nappe abimée.
    ça chauffe dans l'écran, surtout si c'est un plasma (ça m'étonne pour un 15")!
    et les gaines peuvent fondre avec le temps.
    Donc, essayez:
    - débrancher l'appareil
    - démonter l'arrière
    - alimenter et mettre en marche
    - toucher les nappes allant sur la dalle
    avec le manche d'un tournevis
    tout en regardant ce qui se passe sur l'écran.
    (normalement c'est du 5v sur ces nappes,
    mais il peut y avoir des tensions élévées
    aux alentours)
    S'il n'y a aucun changement, il se peut que ce soit la dalle
    et plus particulièrement l'un des controleurs qui se trouve sur la dalle.
    En effet, un controleur commande plusieurs colonnes de pixels,
    et la probabilité que plusieurs colonnes de pixels "meurent"
    en même temps est très faible, donc priorité aux autres pistes.
    Tenez nous au courant,
    bonne journée.
    invite246ce19d
    bonsoir Mr cranor, merci pour ta réponse et désolé pour le retard car j'aais unpeu de fière ces dernier jour. Dès demain je regarderai et te tiendrai au courant.
    invitee013b85a
    Bah, vu la amrque aussi, NFREN ne me dit rien. Mais une dalle morte c'est assez conséquants sur les LCD. En gros si t'achètes pas un bon LCD tu risques de tomber sur ces Problèmes !!!
    Pour la nappe, la technique de cranor est bonne, c'est ca le tests fatidique des dalles.
    Mais bon, changer la dalle, comme dit plus haut ne te servira a rien
    Et c'est pour ca que j'ai gardé mon CRT
    invited006488b
    Citation Envoyé par fouad93290 Voir le message
    Tout à fait, sans parler du SAV m**dique. Alors que sur les écrans de marque,
    il y a rarement des problèmes avec la dalle qui est souvent d'origine samsung
    ou lg philips
    J'aurai bien aimé aussi.. sauf qu'elles prennent de la place ces bestiols :s
    invite246ce19d
    merci à tous pour vos réponse,je vais investir dans le futur dans un écran de marque.
    J'ai fait la tes de la nappe en teste de continuité, et il n'y a pas de problème à ce niveau.
    Pour la commande des pixels, c'est pas du tout évident et bien que je suis passionné pour l'électronique, je pense qu'il faut savoir s'avouer vaincu quand c'est le cas.
    Merci à tous encore une fois!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    invited006488b
    fait le test à coup de tournevis aussi.
    Le test de continuité (effectué brin par brin) t'indique uniquement
    que ton câble n'est pas coupé. Il peut y'avoir des fils qui se touchent,
    ou tout simplement un faux contact à certains niveaux (exemple: pattes des connecteurs).
    bonne fin de soirée à tous,
    cranor
  1. S O S Ecran Plasma
    Par invite83b597cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 07h44
  2. [Brun] Pb écran plasma
    Par invite14f28462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 06h53
  3. ecran plasma
    Par inviteea592677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h19
  4. Pb ecran plasma
    Par invite9fb7fdbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h49
  5. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
