[Blanc] Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    invite364cd728
    Auriez vous un schéma qui indiquerais les elements essentiels (cuve, pompe, moteur, ...)
    J'ai un LV Thomson VD100 je commence a le demonter pour une panne liée a une fuite d'eau que j'ai decouvert par l'inter auto sous le LV .... en suivant tous les conseils sur le site.
    Il me semble que le fuite vient d'un module qui s'emboite dans le fond de cuve (plastique Blanc) alimenté paret tenue par une bride avec 2 vis ....
    Merci d'avance pour toute aide ou idée de dépannage !
    invite364cd728
    Re : Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    Jai demonté et la fuite est située au niveau des 312 l'eau sort du 327
    le changement des joints spie suffirait ??
    invite364cd728
    Re bonjour
    j'ai remonté aprés nettoyage, une fuite evidente provient d'un des deux axes
    327 !!
    Merci de votre retour !
  1. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h07
  2. panne lave vaisselle thomson axium vds300
    Par invite339d13b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 17h25
  3. Panne Lave Vaisselle Thomson Axium
    Par invite8dedbb61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h30
  4. PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2006, 18h38
  5. PANNE LAVE VAISSELLE THOMSON axium VD200
    Dernier message: 09/02/2006, 08h54
