[Brun] Dépannage TV mitsubishi.
    jojo86
    Bonjour, j'ai un tv mitsu.
    Au départ, j'avais une panne d'alim. j'ai changer le BU d'alim avec une resistance de 4.7K( les très grosse résistances avec des pates larges en métal.) puis j'ai changé le BU ligne qui était HS aussi. Une résistance fusible dans la ligne à cramé, je l'ai remplacée. maintenant, le tv démarre, mais j'ai un trai blanc vertical...
    J'en conclu que j'ai une panne dans la ligne, mais j'ai mesuré et je n'ai rien vu de particulier, pas de diode en court ju ni de condo...
    Quelqu'un aurait-il une idée? ou des schéma que je puisse travailler un peu + en profondeur?
    Est-ce le transfo de tht???
    Merci beaucoup !
    jojo86
    Re : Dépannage TV mitsubishi.
    Mince... toujours pas de réponses...
    Tant pis... j'ai le télé qui est ouvert sur la table de la sale à manger...un peu encombrant...mais bon...
    Si quelqu'un peut m'aider, sa serait cool sinon tant pi !
    KGM
    Pour ce problème en général ,c'est une coupure dans le circuit déviateur: soudure,connecteur,...
    Quel modèle le TV?
    jojo86
    c'est un ct-2896F, Les soudures du déviateur sont bonne, je les ai refaites...
    Qu'en pense tu?
    KGM
    Le châssis est un EE3,tu peux télécharger la doc sur le site www.eserviceinfo.com.
    Les soudures sur le déviateur OK.Contrôles le cablage du connecteur(DY) ,résistance ,bobine, condos...
    jojo86
    C'est quoi le connecteur DY? sinon, merci pour le type de chassis....
    C'est gentil, merci beaucoup !
  1. Television mitsubishi
    Par invite4ed999e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h48
  2. Tv Mitsubishi Ct-28av1f-s
    Par invite4853368f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 13h19
  3. tv mitsubishi
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h16
  4. Mitsubishi 2896f
    Par invitecd69510f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2004, 10h53
  5. tv mitsubishi ct-2896f
    Par invite129d98d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2004, 20h49
