[Blanc] courroie wirlpool awz 565
    invitebc60b89f
    j'ai un petit problème avec mon sèche linge:
    la courroie s'est cassé.
    mon problème est quel est le chemin pour pouvoir la remettre en place.
    J'ai essayé par l'arrière, mais j'ai bien l'impression qu'il faut démonter toute la façade.
    Si quelqu'un connait la réponse ....
    invitebc60b89f
    Re : courroie wirlpool awz 565
    ça y est j'ai réparé
    il faut attaquer la bête par larrière
    enlever la protection arrière
    defaire les vis des deux côté de la flasque en inox
    enlever les trois ou quatre vis tête bombée en bas à droite
    desserer les deux ecrous de 13 qui tiennent les roulettes
    tirer la flasque vers l'arrière
    mettre la courroie autour du tambour
    remonter la flasque
    pour pouvoir enclancher les ergots je me suis servi d'un petit tournrvis
    resserer toutes les vis de la flasque en commençant par les vis qui sont prises dans le plastique
    ne pas oublier de resser les roulettes
    mettre en place la courroie en commençant par le haut
    faire passer la courroie autours de l'axe du moteur en échappant une roulette du tendeur
    tirer sur l'autre roulette pour permettre le passage de la courroie
    faire tourner le tambour à la main
    remonter le cache arrière
    magicc
    Ravi que vous ayez pu vous dépanner et voilà un petit mode d'emploi qui servira sûrement à d'autres.
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
  1. Pb montage courroie sèche linge Whirlpool AWZ 9993
    Par invite0e2eeb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 09h47
  2. [Blanc] Changer courroie sèche linge Whirlpool AWZ 865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h40
  3. [Blanc] Séche linge wirlpool AWZ 555
    Par invite1896c577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h45
  4. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
