[Blanc] mode d'emploi vieille machine à laver
    inviteba39f241
    Bonjour à tous!
    je recherche deux modes d'emploi, même en copie, de trois anciennes machines à laver:
    - marque Lincoln modèle Perfect 4500 et Vaily Super
    - marque Brandt modèle Statomatic 47 super
    D'avance merci
    invite5b71786c
    Re : mode d'emploi vieille machine à laver
    pour la brandt je ne crois pas que cela soit difficile il suffit de choisir son prog suivant le bouton que tu tournes et soulevez celui ci pour la mise en marche (si je m en souviens bien)
    invite8db190ab
    Bonjour Koalas,
    Je ne sais pas si tu as réussi à trouver un mode d'emploi pour la lincoln perfect 4500, si ça n'est pas le cas, tu trouveras çi après les informations nécessaires pour son utilisation. Je te les restitue de mémoire car mes parents ont eu cette machine de 1978 à 1986, ce qui est peu pour un modèle aussi robuste, mais bon cela pourra faire l'objet d'une autre discussion si tu le souhaites.
    Sur le tableau de bord tu as :
    1 selecteur de programmation
    1 interrupteur marche arrêt
    4 touches pour les options
    Pour démmarer un programme tu as 3 possibilités
    1 programmateur sur prélavage
    2 programmateur sur SELECT = Cycle normal
    3 programmateur sur 9 = Cycle délicat 35°
    les autres numéros de 1 à 12 ne servent qu'à indiquer l'avancement du cycle de lavage.
    Au niveau des options tu as :
    1 Trempage = stoppe la machine en fin de prélavage ( enlever l'option pour continuer le cycle )
    2 Sans essorage
    3 Lavage à 60° pour les couleurs resistantes
    4 Lavage à 35° pour les textiles délicats
    Si tu selectionnes 60° + 35° tu obtiens 50° pour les synthétiques.
    Si tu ne seléctionnes pas de température tu obtiens 95° pour le blanc
    Voilà tout ce qu'il faut savoir, sans oublier le filtre de vidange en fond de cuve ( accés par la trappe de visite)
    De mémoire ces informations devraient aussi te permettre d'utiliser la Lincoln Vaily super, la différence notable entre ces 2 modèles étant me semble t il l'emplacement de la boite à produits lessiviels ( tableau de bord / porte d'ouverture)
    J'ai vu dans divers messages que tu avais plusieurs machines des années 60 et 70 et notamment une Laden Monceau, que j'ai aussi connue étant gosse et que j'aimerai bien revoir, as tu des photos de ta collection?
    JPRG
    inviteba39f241
    Salut!
    Je n'espérais plus avoir des nouvelles sur ce sujet et je trouve ton message. Merci mille fois. Pour les touches je savais, mais les n° du programmateur qui m'intrigais et je voulais savoir à quoi il servait.
    J'espère vraiment que tu auras ce message car en plus, je viens d'ouvrir il y a un site sur mon musée de machines à laver. Tu peux le voir : www.lamachinealaver.com
    Bonne visite et bravo pour ta mémoire.
  1. [Blanc] Mode d'emploi machine à laver INDESIT W125x
    Par invitee05669f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 17h44
  2. [Blanc] recherche mode d'emploi pour Machine a laver
    Par invite4ad9f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 20h32
  3. Mode D'emploi Machine A Laver Indecit
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 12h37
  4. Recherche mode d'emploi machine à laver CANY c420
    Par invite17642f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h24
  5. Mode d'emploi machine à laver Zanussi
    Par invitea32c3d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h45
