Je possede un lave vaisselle Laden C313 au demarage il fais sa vidange normal puis comme,ce a se remplir d eau et la apres 10 secondes il se mais en securité et la led clignote 6 fois merci de votre aide
13/09/2007, 16h12
#2
invite5b71786c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 336
Re : pane lv laden c313
regardez que le filtre de l electrovanne ne soit pas bouché par le calcaire ....
13/09/2007, 16h54
#3
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Envoyé par la sudiste
bonjour la sudiste l electorvanne c ou l eau arrive c sa
13/09/2007, 17h38
#4
invite5b71786c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 336
l electrovanne est juste derriere votre arrivée d eau il suffit de suivre votre tuyau d alimentation eau
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/09/2007, 18h00
#5
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
je ne pensse pas que ce soit sa cars au demarage l eau arrive et apres 5secondes il stop la led clignote 6 fois et la pompe se mais en route qui evacue l eau
16/09/2007, 08h15
#6
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
si kelkin a une idée merci
16/09/2007, 08h48
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
bonjour, merci de respecter la charte du forum en évitant le langage sms, déjà que ce n'est pas toujours simple de dépanner si en plus il faut décoder!!! http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
revenez par contre sur ce que vous a dit la sudiste,
elle n'a pas tort,
F6= débit d'eau insuffisant,
donc voir le filtre du tuyau d'arrivée d'eau,
le débit du robinet,
et le filtre de l'électrovanne,
ensuite l'on avise,
d'autres causes sont possibles
17/09/2007, 08h28
#8
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
merci richard 31 je verifie et je te tiens informé
17/09/2007, 10h44
#9
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
richard 31 j ai verifié le filtre du tuyau d'arrivée d'eau c ok ,le filtre de l'électrovanne c ok aussi et le debit du robinet ma l air correct donc je ne sait pas de ou sa peut venir
17/09/2007, 13h19
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
voir dans ce cas le détecteur de présence d'eau pièce ronde et noire située sous le filtre coté droit avec une grille noire, voir si pas encrassée, auquel cas elle se démonte en passant sous le lv et s'enlève en 1/4 de tour en tirant fort
19/09/2007, 08h35
#11
inviteec04ed66
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
salut richard 31 je viens de le démonté netoyé mais toujours le même symptome
02/01/2008, 21h48
#12
invitecc6a6062
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour à tous et bon année
Voila j'ai le même lv et bien sur une panne sauf que pour connaitre le probleme il faut savoir a quoi correspond le nombre de clignotement .Personnellement je suis passer de six à deux, ne me demander pas comment je n'en ai aucune idée!
donc s'il étai possible que quelqu'un me dise à quoi correspond deux clignotement.merci
