Message de Panne LV Laden C313
    invite2c600986
    Je possede un lave vaisselle Laden C313 et de temps en temps le programme s'arrete et le voyant clignote, ce qui indique une erreur dans le programme.
    Est ce que quelqu'un aurait une table de correspondance entre le message de panne (nombre de clignotement) et les eventuels elements qui causent l'erreur.
    D'avance Merci
    Lionel
    Re : Message de Panne LV Laden C313
    en fait il serait préférable de nous indiquer le nombre de clignotement, car les codes sont sujets a interprétation qui parfois ne correspondent pas a la cause, un code en entrainant un autre voire encore un autre qui sera le seul a s'afficher les autres n'étant pas indiqués(pas de mémorisation) vous seriez perplexe quand au résultat
    invite2c600986
    Ok merci deja pour cette reponse.
    La prochaine fois que je constate le phenomene je vous ferais part du rythme des clignotements.
    Lionel
    re, c'est ok pour moi
    invite2c600986
    Apres de multiples tests il s'avere que maintenant le programme ne se fini pas entierement, le message lumineux est : 4 clignotements de la LED.
    Que cela peut il bien m'indiquer
    D'avance merci
    Lionel
    système de vidange défaillant, voir pompe de vidange ,
    et détecteur de présence d'eau,si pompe ok(encrassé dans ce cas)
    invite2c600986
    Merci pour cette reponse precise.
    Je vais operer pour verifier tout ca, en plus ca concoorde aussi avec un phenomene qui est qu'il reste toujours un soupson d'eau au fonc de mon LV.
    Par contre question subsidiaire
    A quoi ressemble le detecteur d'eau ?
    Je suppose qu'il est place sur le fond du LV ?
    Merci encore pour tout
    Je vous tiendrais au courant apres operation.
    Lionel
    bonsoir,
    en voici la photo
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 19h05.
    invite2c600986
    J'ai bien localise ce capteur il etait effectivement pas super propre.
    Mais un probleme subsiste encore, des que je mets le LV en route la pompe ne s'arrette plus de tourner. J'ai l'intime pressentiment que ce capteur a rendu l'ame.
    Vais me renseigner pour en echeter un nouveau
    Encore merci pour toutes ces precisions
    Lionel
    bonsoir,
    pompe de vidange active en permanence, controler que vous n'avez pas une fuite en enlevant la plaque sous le lv,
    invite2c600986
    Je n'ai pas remarque de fuites sous le lave vaisselle mais je vais redemonter la plaque pour en etre certain.
    Par contre simple curiosité : en quoi le fait qu'il y ai une fuite peut forcer la pompe a tourner en permanence ??
    Mon raisonnement sur le probleme était le suivant :
    Au depart du cycle la pompe est activée quelques seconde afin de vider le fond de la cuve d'éventuels résidus de liquides. Lorsque ma cuve est vide (detecté par le fameux capteur), la suite du programme peut s'effectuer et le remplissage de la cuve etc peut poursuivre.
    Je me suis donc dit si le capteur est défectueux, il reste perpetuellement à l'étape purge en début de programme et la pompe tourne en permanence.
    Tel est mon raisonnement avec ma logique mais il est vrai que je ne connais pas vraiment les étapes et quels sont les parametres analyses par le "calculateur" de cette machine.
    Ce raisonnement etant fondé sur ma propre logique, je pars peut etre sur une fausse piste.
    Je n'ai malheureusement trouvé cette information technique nulle part et je pense que ce genre de documents doit etre accessible uniquement aux professionels.
    Encore merci de prendre du temps pour repondre a tous ces problemes
    Lionel
    re,
    sous le lv au dessus de la plaque se trouve un flotteur detecteur de fuite, dont le role est de mettre l'appareil en securité, cela coupe l'arrivée d'eau et met la pompe de vidange en service mais ne fait que vider la cuve pas le bac de rétension(plaque du fond) donc elle reste en service, en voici le raisonnement, mais n'est qu'une hypothèse il y en a d'autres, mais il faut procéder par étapes, donc en 1er la plus simple, ensuite l'on avise,
    tel que le triac de l'alimentation de la pompe en court circuit qui se trouve sur le module ( récemment vu le cas) mais n'anticipons pas
    invite2c600986
    re
    Aors j'ai procede a une batterie d'essai.
    Le phenomene de la pompe qui s'arretais plus devait effectivement venir d'une presence d'eau dans le fond, j'avais du mal remettre un joint au niveau de la sortie de la pompe de vidange.
    Ceci est regle plus aucune fuite, j'ai fait tourne le LV en hauteur pour y voir plus clair en dessous.
    Par contre mon probleme initial est toujours la
    Le programme demarre bien :
    - vidange du fond de la cuve pour vider les residus d'eau : ok
    - remplissage de la cuve : ok
    - Cycle de lavage avec ouverture du bac a poudre : ok
    - Vidange : ok
    sauf qu'a la fin de la vidange toujours le meme symptome
    le voyant se mets a clignoter par cycle de 4 flashs.
    j'ai verifie le capteur de presence d'eau a l'ohmetre il a l'air ok quand j'appuie dessus les contacts changent de bornes a l'arriere. J'ai nettoye le capteur il est tout propre
    Mes tuyaux d'evacuation sont verifieés et aucune obturation.
    J'ai mis en doute mon ecoulement avec le syphon donc j'ai fait evacuer l'eau directement dans une bassine et meme probleme.
    je ne sais plus trop quoi verifier a ce jour (peut etre un probleme mecanique de la membrane du capteur de presence d'eau et dans ce cas j'investis les 30 euros du remplacement de la piece sans etre sur de mon coup ?)
    Si vous avez une autre piste je suis preneur
    D'avance merci
    Lionel
    re,
    ce code étant lié comme précédemment au système de vidange, il faut en percevoir toutes les causes possibles la plus probable étant le detecteur de présence d'eau qui chahute, s'assurer aussi que le temps de vidange ne soit pas anormalement long, ce type de pompe chahute aussi parfois, donc dilemne entre le capteur et la pompe
    je met le capteur comme cause la plus logique mais ne garanti rien
    invite93e5b667
    bonjour à toi Richard,
    Je confirme qu'il s'agit ( à 90% de chances ) du capteur.
    Je change courament cette pièce et tout rentre dans l'ordre, ca r le simple fait de le nettoyer ne m'a jamais apporté de solution fiable.
    Bye.
    salut jy21,
    au compresseur pour moi c'est ok, mais pas forcément fiable a 100% effectivement, suivant état de la membrane si corrodée c'est foutu
    invite2c600986
    RE bonsoir
    Effectivement c'etait bien le capteur.
    Je l'ai remplace et comme par magie tout est rentre dans l'ordre.
    "electriquement" le capteur fonctionnait bien mais le probleme venait bel et bien de la membrane un peu capricieuse. celle ci restait collée par moment.
    Je suis fier de mon investissement de 28 euros
    Encore merci pour tous ces conseils
    Lionel
  1. [Blanc] pane lv laden c313
    Par inviteec04ed66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h48
  2. [Blanc] Message d'erreur LV Laden C313
    Par invite2c600986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 19h05
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur LADEN
    Par invitec61f9217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h10
  4. Panne LV Laden C313
    Par invite9439f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 16h01
  5. probleme lave vaisselle laden c313
    Par invite80584c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h19
