[Blanc] lave linge arthur martin aw 1466 s
    invite33e0fe82
    Question lave linge arthur martin aw 1466 s
    bonsoir a tous voila j ai un probleme avec une machine lavante sechante arthur martin aw1466s 1400t/min.
    en effet la machine ne veux pas prendre l eau et rien ne se passe a part le verrouillage de la porte, le tambour ne tourne pas et je n est pas l impression que le micro moteur du programmateur tourne.
    j ai essayer de la metre en essorage la pompe de vidange se met en route mais le tambour ne tourne pas.
    j ai essayer en sechage le chauffage se lance mais le tambour ne tourne toujour pas.
    reference de la machine type p6338764
    prod no 914662003 00
    serie no 92900051
    merci d avance.
    PEPIN45
    Re : lave linge arthur martin aw 1466 s
    etes vous sur que la porte se verrouille
    sinon moi j'ai eut probleme secu hs et qui a fait flashe platine
    a+
    bret35
    commencez par verifier vos charbons moteur
    a+
    invite33e0fe82
    Question Re : lave linge arthur martin aw 1466 s
    bonsoir,la porte se verrouille bien , maintenant ce peux t il que le contact ne se fait pas dans la secu de porte ?
    pour le veriffier faut il demonter la secu de porte ?
    je prefaire deja verifier la secu de porte avant de voir le moteur car je pense plus facille a mettre en oeuvre.et ça va dans la logique du depannage.
    ce peux t il que la chambre du pressostat soit bouchee ou bien le selecteur de vitesse qui soit defectueux et qui fait cette panne ?
    invite4e763ead
    electrovanne car dans l'ordre logique du fonctionement c'est fermeture de la porte et après remplissage de la cuve( info élèctrique par le présostat) et suite du programme, etc.............
    si pas d'eau pas de suite............
    PEPIN45
    re
    oui mais si chauffe donc contact en principe on
    verifié les charbons pencher la machine vers l'arriere et vous aurez le moteur en dessous
    a+
    invite4e763ead
    rien a voir
    bonsoir,
    gigi69,
    attention pépin45 sait ce qu'il fait aucun doute a avoir sur cela,
    un module sur un tel type de machine, s'il détecte une valeur manquante met l'appareil en sécurité,
    on ne peut comparer cela a un montage electro mécanique,
    en essorage il n'y a pas d'ouverture d'électrovanne,
    or le moteur devrait fonctionner, donc les charbons sont a verifier, c'est simple et facile a controler sans démonter le moteur suffit d'en faire la lecture au bornier de celui-ci
    invite4e763ead
    c'est exacte, pardon!!!!!
    invite33e0fe82
    rebonsoir et merci de votre aide,
    ce que je ne comprend pas c est pourquoi elle ne veux pas prendre l eau,j ai lancer un programme de lavage et j ai pris la tension aux bornes des electrovannes et une d elle m a donne 80 volts alors que je devrais avoir 230 volts.est ce que le fait que le moteur ne tourne pas peux engendrer qu elle ne prend pas l eau ?
    j ai vu que le moteur est commandee par une carte electronique pres du moteur et jentend les clics clics des contacteurs pour la rotation droite gauche il y a aussi un programmateur avec un circuit imprime qui doit gere le reste(pompe de vidange electrovanne etc..).
    invite4e763ead
    je te propose un test de remplissage d'eau manuel, pour voir si elle tourne
    bonsoir,
    gigi69,
    relisez cela au dessus,
    pourquoi remplir une machine dont le moteur ne peut tourner?
    quand un concepteur de machine songe a ce cas de figure,
    il lui suffit de parametrer le processeur pour qu'une valeur non lue par lui la mette en sécurité,
    donc coupe un fil d'alim électrovanne,
    donc valeur aléatoire de lecture
    votre cas de figure n'en est peut être pas l'origine,
    mais un technicien se doit de controler cette possibilité,
    pourquoi faire compliqué quand l'on peut faire simple
    invite33e0fe82
    re
    ma machine a un programmateur manuel et non un programmateur electronique!
    cela doit changer quelque chose?
    re,
    j'ai bien compris,
    mais c'est quoi qui commande le moteur??entre autres,
    en fait vous avez plutôt un encodeur ça ressemble a un programmateur mais cela crée un code pour le module
    en fait on appelle cela un montage hybride
    re,
    attention la cause n'est pas forcément là,
    il y a bien d'autres possibilés,
    mais il faut commencer par le plus facile,
    ensuite l'on avise
    invite33e0fe82
    re
    en fait pour commencer il faut verifier les charbons moteur en se positionnant directement sur les charbons on doit avoir 230 volts c est ça?
    et si il y a bien les 230 volts et que ça ne tourne pas c est peut etre les charbons qui sont ussees.je les change et tout rentre dans lordre?
    si c est ça , combien ça peux couter ces charbons.un ordre d idee?
    invite4e763ead
    non la mesure est en ohm.
    la paire 30 euro (environ)
    re,
    surtout pas sous tension,
    désolé, je n'avais pas précisé le mode opératoire pour leur controle qui est tout simple,
    mais avant cela,
    je vais vous demander comment est le brochage du moteur,
    le plus simple est une photo du connecteur moteur déconnécté du faisceaux,
    ensuite je vous en explique la procédure, mais ne faites rien sous tension,
    les charbons ne sont pas directement alimenté sous 220v (ils crameraient) mais en série via le stator, donc prudence
    invite33e0fe82
    re,
    ok ,je comprend,la valeur en ohm est environ de combien ?
    elle se prend sur le connecteur ou bien directement sur les charbons,je pense que c est la meme chose?
    si je me souviens bien il doit y avoir 6 ou 8 fils sur le connecteur.
    2 pour le tachimetre
    2 pour le stator
    2 pour le rotor
    2 ou pas ?
    de memoire
    invite33e0fe82
    re
    ok,j ai compris rien sous tension!
    je dois avoir a peu pres combien en valeur ohmique ?
    si je me souvien bien le connecteur a 6 ou 8 fils
    2 pour la tachy
    2 pour le stator
    2 pour le rotor
    et 2 peut etre ou peut etre pas je ne me souvien plus !
    c est quelque chose comme ça.
    je ne peut pas voir ça maintenant car je suis en immeuble et ça ferais trop de bruit les voisins n apresiraient pas trop!
    re, sur ce type de moteur on peut avoir jusqu'a 10 broches (9 effectives en fait)
    2 tachy (entre 15 et 500ohms)
    2 thermique(court circuit)
    2 rotor (env 2 ohms)
    3 stator (point milieu)(env 2ohms et la somme=4 ohms)
    donc le mieux pour interpreter est la photo du connecteur débranché,
    et là je pourrai en dire les caractéristiques exactes
    pour moi c'est tout simple, mais pour un néophite il faut expliquer
    re,
    on verra donc cela demain soir pour les résultats
    invitebe4de928
    j'ai la meme machine a laver et helas je viens de suivre scrupuleusement vos excellents conseils et que neni !!!
    La mienne ne redemarre pas !!!
    ce que je constate :
    Nous avons lancé hier soir une lessive à 90°.
    La machine s'est "bloquée" après la vidange. La pompe fonctionne (j'ai vérifié en ajoutant de l'eau dans le tambour"). Mais la pompe reste "bloquée" en mode vidange. La machine ne passe pas en mode essorage : le programmateur ne semble plus tourner.
    de plus lorsque je tente de refaire une lessive test en partant de 40° rien ne se passe. l'eau n'arrive pas, alors que curieusement lorsque je positionne la mollette du programmateur sur sechage, il y a de l'eau qui remplit la cuve translucide latérale et la fait meme déborder par le petit trou du haut !!!!
    Docteur, est ce grave ???
    Merci a tous.
    Jean Michel
  1. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin : HELP !!!
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h03
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h25
  3. lave linge Arthur Martin
    Par invite8b967a80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h30
  4. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h00
  5. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 21h42
