[Blanc] fuite lave vaisselle whirlpool 5968
    invitebe9066fd
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème, mon lave vaisselle fuit pas le trop plein de la cuve, il evacue donc l'eau en surplus dans la cuve au moment du remplissage.
    J'ai donc pensé à un problème de vidange, j'ai changé cette petite pompe. Cela n'a rien changé.
    Ensuite j'ai pensé au pressostat, l'indicateur de presence d'eau (capteur d'eau noir) que j'ai nettoyé (rien résolu) puis remplacé par un neuf, idem pas d'amélioration.
    Maintenant je sèche, peut etre l'electrovanne, mais j'y crois pas vraiment car éteint quand j'ouvre le robinet avec la pression le LV ne se remplit pas donc cela semble bon.
    Peut être que l'eau en trop dans la cuve est présente car pas dans une partie du circuit, mais les tuyaux semblent propres ?
    Un problème de pression au niveau du capteur car j'ai fait tous mes essais avec tous les éléments intérieurs déposés ?
    Ou la carte électronique ?
    Ou la pompe de cyclage ?
    Merci pour votre aide.
    invite2ce979e1
    Re : fuite lave vaisselle whirlpool 5968
    Avez-vous vérifié si le cablage du capteur d'eau est correct? Un contrôle visuel ne suffit pas, il faut le faire avec un multimètre.
    invitebe9066fd
    bonsoir,
    d'accord je vais vérifier plus finement le cablage, peut etre un problème de connectique !!!!
    invitebe9066fd
    Citation Envoyé par bidonos91 Voir le message
    bonsoir,
    et bien je n'ai rien trouvé, peut etre que cel vient de l'adoucisseur ??
    HELP
    invite3558f1ab
    Soit il se rempli de trop doc c'est le pressostat.
    Soit les joints de porte et bas de porte sont HS
  1. [Blanc] panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 18h54
  2. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invitef2da4006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 20h33
  3. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invite9cf2bd74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 21h56
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invited70baab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 20h05
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par invitea02ae7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
