installation chaudiere à condensation
    invite795ced38
    Bonjour a tous,
    Une question sur le raccordement d'une chaudiere à condensation:
    soit sur un conduit de cheminée (avec le tubage qui va bien) soit avec la technique de la ventouse.
    j'ai consulté 2 installateurs, l'un me recommande plutot le conduit de cheminée (puisqu'il existe) , l'autre me recommande la ventouse justifiant d'une perte de rendement de la chaudiere avec le conduit de cheminée.
    Qui peut me conseiller sur la realité de la solution !!
    précision: le conduit de cheminée fait environs 10 m,
    concernant les chaudieres le premier me propose une vitodens 333 26kw de chez Wiessmann raccordée sur conduit cheminée
    l'autre une ACV excellence 25Kw raccordée sur ventouse
    les deux avec ballon ECS incorporée
    surface habitable à chauffer 150 m2
    Merci de vos conseils
    Renzo
    Re : installation chaudiere à condensation
    Même sur conduit de cheminée il s'agit d'un système ventouse. En fait il y a un système double tube concentrique jusqu'au conduit maçonné, puis dans le conduit maçonnée un tubage permet l'évacuation des gaz et l'espace entre le conduit maçonné et le tubage sert d'admission d'air ce qui fait qu'il n'y a pas d'air aspiré dans la chaufferie.
    Sinon en ce qui concerne le choix du produit, il vaut (largement) mieux Viesmann qu'ACV.
  1. Chaudière à condensation
    Par invite971075aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/11/2011, 18h51
  2. Chaudière à condensation
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2008, 20h25
  3. chaudière à condensation
    Par invite48c4a204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2007, 21h32
  4. installation chaudière à condensation gaz prix
    Par invite21c3a368 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h27
  5. Installation Chaudiere Frisquet Hydroconfort condensation
    Par invite0a4a90ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h43
