[Blanc] Panne lave-vaisselle
    invite54d73147
    mon Lave Vaissele BRANDT Premia P2550, se bloque au pas n° 12 du programmateur, le lavage ne s'arrete plus. J'ai changé le programmateur (112 Euros !) toujours pareil. il n'ya pas de chauffage sur ce pas (?). avec 1 torx je passe d'un cran et tous les cycles suivants fonctionnent (avec chauffage).
    Par contre la résistance qui devrait être de 26 ohms , se situe a 35 ohms est-ce génant?
    Voila si quelqu'un pouvait depanner, je l'en remercie d'avance !!
    Merci,
    (Pour essayer de me dépanner je me suis aidé d'un plan électrique qui était dans la machine à coté du programmateur)
    invite246ce19d
    Re : Panne lave-vaisselle
    salut specimen,
    la résistance de 35 ohms au lieu de 26 ohms n'est pas gênant de plus, il y a la tolérance de la résistance et la précision du multimètre donc c'est acceptable.
    Je ne peux rien faire d'autre pour t'aider puisque ce n'est pas mon ressort.
    Tu dis que t'as changé le programmateur et c'est toujours pareil!!!!
    Il était bien neuf!!!
    bret35
    votre appareil chauffe t il ?controlez les klixons il y en a un a l'arriere droit sous la cuve il me semble que c'est un rearmable
    a+
    invite54d73147
    Rebonjour et merci à ceux qui m'ont répondu.
    Effectivement j'ai oublié de préciser que j'ai déjà réarmé un "KLIXON" ? si c'est comme çà que vous l'appeler sous la cuve sur le bac en plastique où se trouve la résistance, et j'ai donc l'eau chaude mais pas sur la position 12 qui reste bloquée au lieu de faire son cycle de 45 secondes. Alors vous dites LES klixons, y en a t-il d'autres ?
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 22h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 08h57
