[Brun] tv grundig mfw82 5210 en panne
    invite6f1e042b
    bonjour a tous
    j ai un soucis avec ce tv je vous explique /
    a l allumage la led reste orange on entend le tube se charger
    2 - 3 secondes et puis plus rien que la led orange ni son ni image
    j ai controle les soudures elles ont l air bonne
    si quelqu un pourrais m aider ils serait le bien venu
    je n ai pas de connaissance en tv un peu en electronique(les bases un bon testeur ,fer a souder , tresse a dessouder ......)
    en esperant que se message sera vite dans la categorie resolu
    par avance merci
    Hobbyelec
    Re : tv grundig mfw82 5210 en panne
    Salut
    Dessoudes T53501 et contrôles le.
    A suivre
    invite6f1e042b
    merci pour ta rapiditee
    resultat :
    position diode
    noir sur la b bc=rien be=rien
    rouge sur b bc=0.459v be=0.512v
    test entre ec=rien dans les deux sens
    qu en deduire?
    encore merci
    invite6f1e042b
    tant que le bu etait dessoude j en ai profite pour faire le test de la lampe
    j ai donc branche une lampe 220v 40w entre c et e du bu et j ai allume la tv
    la lampe s est allumee
    dois je en deduire que c est la tht qui est hs ou peut il y avoir un autre composant qui met la tv en secu
    merci de votre aide
    invite6f1e042b
    apres d autre recherche sur le forum j ai refait le test de la lampe mais avec une 100w (82cm) et j ai mesure la tension entre c et e j ai trouve 120v
    marc.suisse
    Salut !!
    Sur le haut du tube image , tu dois voir une sorte de ventouse avec un fil rouge qui en part , dans ton tv ,ce fil rouge mène à une pièce verte rectangulaire marquée BG... ?
    Si oui , contrôles si elle n'est pas fissurée , cassée , si oui , changes là .
    Bon 120v me parait presque peu , je ne connais pas hélas la vraie valeur , car je ne possède pas le schéma .
    Si tu laisses ton tv d'origine , c'est à dire en remettant le bu et en enlevant la lampe , tu mesures quelle tension pendant le bref moment de démarrage ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6f1e042b
    merci encore pour votre aide
    donc la tht ne presente pas de fellures
    et ma tension bu remit est de 125 v pendant 5 -6 secondes
    j attend vos indiquations
    invite6f1e042b
    plus dinspiration ?
    marc.suisse
    Salut
    Dur dur ...
    Mais tu as cette pièce verte sur ta tv ? Car si oui , j'opterais quand même pour son changement .
    Sinon , il faudrait mesurer tous les secondaire du transformateur ligne et alimentation , voir déjà si toutes les alimentations sont présente ( dans le cas de l'alimentation ) et concernant les secondaires du transfo ligne , voir si tu n'as pas un court-circuit , genre l'IC vertical en court circuit .
    Je rappelle que je suis à l'armée , je ne répondrais donc que le week-end .
  1. [Brun] Panne Tv Grundig
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2007, 19h10
  2. [Brun] Panne Tv Grundig
    Dernier message: 12/07/2007, 12h01
  3. [Brun] panne tv grundig
    Par invite3b78afac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h09
  4. [Brun] Panne TV Grundig
    Par invitea8f1148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h46
  5. [Brun] panne tv grundig
    Par invite893c9483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 11h56
