[Blanc] Lave vaisselles Siemens SE 25231 FF
    Brush59
    je possède un lave vaisselles de marque Siemens réf. SE 25231 FF.
    Depuis quelques temp, j'ai des soucis avec : temps des programmes plus long, vaisselles pas toujours nettes et traces noires sur les paniers et hélices.
    J'ai dans un premier temps démonté le LV et sur la partie gauche ( en le regardant de face ), après avoir défait la paroi j'ai démonté une pièce en plastique dans laquelle il y a un parcours pour l'eau ( cf photo ci-jointe, la pièce se trouve sur la bassin rouge ) et l'ai nettoyé, car elle était assez sale au niveau d'un flotteur sur la partie haute de la pièce.
    Malgrè ce nettoyage, pas d'amélioration au niveau du temps de programme
    Que faire de plus ?
    Brush59
    Re : Lave vaisselles Siemens SE 25231 FF
    Bonsoir, petites précisions :
    Suite à la lecture d'autres discussions au sujet des LV, j'ai de nouveau entièrement redémonté la boite à eau + le petit boitier à droite avec les flotteurs jaune et rouge ( cf la photo ci-dessus ) qui étaient toujours pas très net.
    Suite à cela, essai d'un programme rapide de 30 mn.
    1) Remplissage de la cuve
    2) Les 2 bras tournent
    3) Au bout d'une heure toujours en fonction lavage et pas d'évolution dans le programme, je constate que l'eau dans la cuve est froide.
    4) Je vidage de façon manuelle.
    5) Ouverture de la porte
    6) J'introduis dans la cuve de l'eau chaude.
    7) Poursuite du programme et la quelques minutes plus tard, il vidange et passe à la fonction suivante : rinçage.
    J'ai mesuré la valeur de la résistance : 24 ohms
    Est-ce correct ? Combien doit-être la valeur ?
    Que faut-il que je vérifie maintenant ?
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    Ci-joint un photo de la résistance.
    bonsoir, suite a mp,
    cette derniere photo est assez explicative pour vous montrer a présent la procédure a suivre :
    on y voie un fil blanc et vert et un fil blanc rouge:
    ceci est relié a un capteur de pression ,
    il faudrait démonter la résistance et voir si ce capteur fonctionne normalement et si pas encrassé,
    car cette membrane si pression non captée,
    ne permet pas la chauffe,
    et donc expliquerait votre souci la résistance de 25 ohms est bonne
    Brush59
    Merci pour votre réponse.
    Entre temps, après lecture de multiples discussions, j'ai démonté la face avant de la porte afin de vérifier l'état des fils et d'accéder à la platine électronique.
    Côté fils, tout était OK.
    Côté platine, une soudure était défaillante ( cf sur photo jointe cercle rouge ), c'était une des pattes du relais JS1-12V AJS1311, qui doit certainement alimenter la résistance.
    Après soudure, remontage de l'habillage de la porte et envoie du programme court de 30 mn : la résistance est bien alimentée et le temps de programme respecté. Ouff
    Une dernière question : Est-ce que ce type d'anomalie est classique ?
    Donc incident clos.
    Merci pour l'aide apportée, bonne soirée.
    Brush59 - Dunkerque
    re,
    ceci était en fait la 2ème étape que j'allais vous suggérer,
    on retrouve effectivement ce type de souci sur plusieurs produits,
    et pas uniquement chez ce constructeur (ceci devient un classique du genre),
    mais bon !!
    vous avez devancé ma proposition et ce n'est que mieux,
    ce forum n'a fait qu'ainsi démontrer son utilité
  1. [Blanc] Panne lave vaisselles AEG
    Par invitee96e4344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 16h32
  2. [Blanc] lave vaisselles adp 6940 whirlpool
    Par invite10792f7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 11h21
  3. [Blanc] panne lave vaisselles
    Par invitea3c804f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 07h35
  4. problème lave vaisselles Whirpool ADP 5756
    Par invitece262888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 10h23
  5. panne lave-vaisselles : y-a de la mousse???
    Par invitef65e4b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 13h05
