[Brun] affichage 16/9 avec entrée HDMI plasma SAMSUNG
    invitefa23f79d
    J'ai un pb d'affichage quand j'utilise l'entrée HDMI de mon écran plasma SAMSUNG pour relier le décodeur mediasat max HD de canalsat. Le format de l'image reste en 4/3, alors que coté écran et decodeur il est configuré en 16/9. L'affichage est correct si j'utilise l'entrée péritel.
    Qq'un at-il une idée? Merci
    invite4e763ead
    Re : affichage 16/9 avec entrée HDMI plasma SAMSUNG
    salut
    si canalsat diffuse en 4/3 et que ta télé est en auto du aura du 4/3 force en 16/9, par contre si l'image envoyée par c+ est du 16/9 et la Télé auto bonne image.
    Dans tous les cas il faudra jongler entre la déco c+ et la Télé
    invite4e763ead
    le déco le déco, bravo gigi le décodeur c+ bien sur!!!!
    invite14db6220
    salut,
    quel est le modèle du plasma Samsung ????
    invitecd8bc77f
    J'ai exactement le même problème avec un décodeur médiamax C+ et mon cable HDMI.
    Mon téléviseur est un LCD Samsumg, modèle SAMSUNG LE32R73BD. J'ai essayé tous les réglages possibles d'image via le téléviseur et via le décodeur, je n'arrive pas à modifier la taille en 16/9 et ''forcer'' ce format, car je n'ai plus accès à l'option.
    Si quelqun pouvait m'expliquer ce qu'il est possible de faire je l'en remercie d'avance.
    invite14db6220
    salut,
    regarde quel format tu as choisi dans le démo sat...
    invitecd8bc77f
    Bonsoir azer,
    qu'il s'agisse des réglages du format écran via la téléviseur ou via le le décodeur satellite, j'ai essayé toutes les options possibles permettant de passer en 16/9ème mais le format écran persiste à être en simili 4/3 avec des bandes noires des deux côtés.
    Si vous avez d'autres idées. Merci à vous.
  1. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h43
  2. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
  3. [Brun] SONY RDR HXD 1070 : problème format écran avec HDMI
    Par invitebcbe4e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h25
  4. [Brun] plasma samsung
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h46
  5. lignes horizontales éteintes sur plasma samsung PS-42V6S
    Par invite0d227842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 11h09
