[Blanc] Re : machine a lave arthur martin LF875
    invited8fc21af
    J'aurais une questions à poser concernant mon lave linge arthur martin LF 0875 :
    lorsque je le met en route le lave linge fait disjoncter le compteur sans m^me démarrer, que dois-je vérifier ou réparer ? Merci pour vos réponses
    Loïc
    message déplacé (machine frontale non identique a celle citée et titre modifié)
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2007 à 17h21.
    voir en tout premier lieu le filtre anti parasite, qui est juste en entrée de l'alimentation electrique de votre machine,
    ensuite l'on avise
    merci de ne pas remonter un fil de discussion concernant une machine qui n'est pas identique a la vôtre et n'ayant pas le même souci, cela porte a confusion,
    invited8fc21af
    Maintenant la machine à laver marche, après avoir sortie de la pompe des pieces de monnaies mai elle n'évacue plus l'eau du tambour entièrement et l'eau usée reste !
    Merci de vos réponse
    invite4e763ead
    salut,
    et bien malheureusement j'ai peur que la pompe de vidange n'a pas apprécier la monnaie.
    Sauf erreur de ma part la pompe est à changer
    re,
    oups!!!
    il y a un bug a ce niveau,
    ceci est sans rapport avec votre panne initiale,
    voir pour commencer si la turbine de pompe n'est pas bloquée malgré votre mise au propre,
    si persiste controler la durite cuve pompe si pas encombrée
    ensuite il va falloir vous inquiéter du pourquoi ce disjonctage,
    qui ne peut être réglé par un simple nettoyage de la pompe
    invited8fc21af
    comment puis je faire pour évacuer l'eau stagnante qui de plus est couleur et odeur égouts...pourtant j'ai fais tourner le tambour à vide...ah oui j'ai oublié de vous signaler que je suis complètement ignorant en dépanage de machine à laver...merci de votre aide
    invited8fc21af
    bonjour, bon ça yest j'ai évacué l'eau chargée de calcaire et autres residus douteux..est ce que la pompe est à changer ou bien dois je changer de machine??
    invite4e763ead
    pourquoi vouloir changer la machine, une pompe coûte environ 60 euro.
    suit les conseils de Richard31 et si tu sais pas faire fait apel à un ami qui métrise.
    invited8fc21af
    merci, je vais essayer de changer la pompe.
  1. [Blanc] MAchine à laver Arthur martin
    Par invitec2e01738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h30
  2. machine a lave arthur martin aw 850
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 22h05
  3. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h49
  4. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invited099fe8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 21h03
  5. pb machine arthur martin
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h18
